225|0
152
金航标kinghelm为您浅析无线收发模块三种天线的区别 [复制链接]
在今天,物联网已经走进我们的身边,我们无时无刻都在享受着物联网带来的便利。无论是工业,农业或者是家居日常生活,城市建设,物物相连已经成为时代的标志。而在物联网中扮演重要角色的无线收发模块,它们使得物物之间信息交换成为可能,它们也承载着信息的收发。而今天,我们要说的,就是无线收发模块上一个重要的部件–天线。那么您知道无线收发模块三种天线的区别吗?下面金航标kinghelm小编为您说道说道:
在无线通讯系统中,用来传送与接收电磁波能量的重要必备组件就是天线。天线是在无线收发模块中,除了核心的系统芯片外,另一具有影响传输特性的重要组件。我们的无线收发模块所使用的天线设计方法与制作材质也不尽相同。如何选择天线?如何通过天线提升模块的传输特性?如何通过天线进一步降低模块的成本?今天我们就来聊一聊目前市面上的三种天线。
01 陶瓷天线
陶瓷天线是一种适合于蓝牙模块使用的小型化天线,分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。块状陶瓷天线,是在高温下将天线的金属部分,印在一次烧结完成的整块陶瓷块的表面上。多层陶瓷天线,烧制则是使用低温共烧的方式,把多层陶瓷迭压对位后,再通过高温烧结,故而天线的金属导体,可以根据设计需要,印在每一层陶瓷介质层上。在加上陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶瓷天线具有占用空间很小、性能比较好,有效提高主板的整合度,并可降低天线对ID的限制的优点。但带来的缺陷是带宽窄,比较难做到多频段,需要在主板的定义之初导入设计。
02 IPEX天线
它作为一种射频电路和天线的接口,其优点为场型能控制更好,插损低,信号的方向指向性好,效率高,抗干扰能力强,能远离主板上的干扰,同时也不需要过多的调试匹配,很多产品只需要外面接一个IPEX的天线即可。然而他的缺陷就是其成本高,组装麻烦。
03 PCB天线
无线接收和发射用的PCB上的部分我们一般称之为PCB天线。在信号发射的时候,发射机的高频电流被其转化为空间电磁波;接收期间,从空间截获的电磁波又被它转换为高频电流送入接收机。PCB天线的优点是空间占用少,不需要单独组装天线,整机组装方便,不易触碰损坏,成本低。其缺点是单个天线场型很难做到圆整,容易受到主板上的干扰,插损高,效率相对较低。
以上就是金航标kinghelm小编总结的三种天线的区别,想了解更多有关天线的知识请登录金航标电子官网:www.kinghelm.com.cn
