2347|3
I2C基本问题 [复制链接]
请问一个I2C的问题:
    计算传输速率的时候:
    I2SCLH = (Fpclk/fi2c+1)/2;
    I2SCLL = (Fpclk/fi2c)/2;
    占空比为0.5时,请问为什么这样计算?I2SCLH 计算后面括号里面为什么要加个1啊 谢谢
还是谢谢楼上 问题已经解决 I2SCLH = (Fpclk/fi2c+1)/2展开后 因为是整除 所以1/2为0 只有当I2SCLH+I2SCLL为奇数时 如 I2SCLH+I2SCLL=9时 更具上面的算式可以得到I2SCLH=5,I2SCLL=4即近似占空比为0.5,当I2SCLH+I2SCLL为偶数时,加不加一得出的结果是一样的  详情 回复 发表于 2009-7-28 13:56
怎么没人知道啊
67
这个可能跟你的具体外设有关,有些设置会将寄存器的值加1后才是真正的有效值
66
