453|0
152
金航标kinghelm为您讲解SMA连接器、3.5mm、2.92mm、2.4mm四种的区别 [复制链接]
测试测量行业中的工程师们,经常会纠结一个问题?仪器设备上的接口能不能连接这个探头或是仪器,这到底是SMA接口还是2.92接口等等问题。今天金航标kinghelm电子小编就通网络来源,整理出SMA、3.5mm、2.92mm、2.4mm这四种连接器接口的区别。
SMA连接器
SMA 型射频同轴连接器是Bendix公司和Omni-Spectra公司在上世纪50年代末期作为OSM连接器设计的,是当时最常用的射频/微波连接器之一。最初,SMA连接器设计用于0.141″半硬同轴电缆,以及军事工业中作为微波应用的精密连接器,采用聚四氟乙烯介质填充。在当时的条件下,由于SMA连接器的体积小、能在较高的频率(配接半硬电缆的频率范围为DC~18GHz;配接柔软电缆时为DC~12.4GHz)下工作,很快得到普及。甚至后来发展起来的毫米波连接器(如3.5mm、2.92mm)也考虑与其机械兼容的问题。
3.5mm连接器:
3.5mm连接器是外导体内径为3.5mm,特性阻抗为50Ω,连接机构为1/4-36UNS-2英制螺纹的连接器。 上世纪70年代中期,由美国Hewlett-Packard和Amphenol公司(主要是由HP公司研制的,早期的生产在Amphenol公司进行)推出了3.5mm连接器,工作频率可达33GHz,这是最早的可用到毫米波段的一种射频同轴连接器。与SMA连接器(包括Southwest Microwave的“Super SMA”)的一个明显的区别是:3.5mm采用空气介质。
3.5mm连接器的外导体较SMA连接器厚,机械强度好于SMA连接器。所以不仅电气性能优于SMA连接器,而且机械耐久性、性能的可重复性均高于SMA连接器,因此较适合于测试行业使用。
2.92mm连接器:
2.92mm连接器(一些厂家称这种连接器为2.9mm或者K型连接器,也有一些厂家称之为SMK、KMC、WMP4连接器等)是外导体内径为2.92mm、特性阻抗为50Ω、连接机构为1/4-36UNS-2英制螺纹的射频同轴连接器。其结构与3.5mm连接器相似,只不过更小一些。
1983年,Wiltron公司William.Old.Field高级工程师在总结和克服先前推出的毫米波连接器的基础上,研制出一种新型的2.92mm/K型连接器(K型连接器是Wiltron公司的商标),其内导体直径为1.27mm,可与SMA和3.5连接器相插合。2.92mm连接器在DC~46GHz频带范围内,具有良好的电性能,且能与SMA连接器、3.5mm连接器机械兼容,很快地被广大制造商认可,成为国际上应用最为广泛的毫米波连接器之一。
2.4mm连接器:
外导体内径为2.4mm,阻抗50欧姆的连接器,与2.4mm连接器之间机械兼容的,就是1.85mm连接器,是外导体内径为1.85mm,两者阻抗均为50欧姆。它们内径尺寸小,所以工作频率更高,标称频率分别可达50GHz和67GHz。切记的是,他们绝不能与2.92mm,3.5mm或者SMA连接器互相连接,否则直接带来连接器损坏的后果!
总结:
随着毫米波技术和高速通信技术的迅猛发展,2.92mm,2.4mm和1.85mm连接器越来越广泛使用于军工,航天,光电等领域,与GPPO,GPO等连接器组合使用的案例也越来越多。
