2499|9
7671
三次方根C++代码 [复制链接]
记录分享一下,很多时候需要处理各种物理模型,免不了涉及各类计算,分享一个三次方根的:
https://blog.csdn.net/he_nan/article/details/78069950
// π
const double PIE = 3.1415926535897932384626433832795;
// 求一个实数的立方根
static double SolveCubicRoot(double value);
// 求一元一次方程的实根:ax+b=0
static std::vector<double> SolveLinearEquation(double a, double b);
// 求一元二次方程的实根:ax^2+bx+c=0
static std::vector<double> SolveQuadraticEquation(double a, double b, double c);
// 求一元三次方程的实根:ax^3+bx^2+cx+d=0
std::vector<double> SolveCubicEquation(double a, double b, double c, double d)
    // 判断三次项系数是否为零
    if (a == 0)
        return SolveQuadraticEquation(b, c, d);
    std::vector<double> root;
    // 系数
    double p = (c / a - b * b / (3 * a * a)) / 3;
    double q = (d / a + 2 * b * b * b / (27 * a * a * a) - b * c / (3 * a * a)) / 2;
    double diff = -b / (3 * a);
    // 判别式
    double delta = p * p * p + q * q;
    if (delta > 0)
        // 方程只有一个实根
        double sqrtDelta = sqrt(delta);
        root.push_back(SolveCubicRoot(-q + sqrtDelta) + SolveCubicRoot(-q - sqrtDelta));
    else if (delta < 0)
        // 方程有三个不等的实根
        double angle = acos(-q * sqrt(-p) / (p * p)) / 3;
        root.push_back(2.0 * sqrt(-p) * cos(angle));
        root.push_back(2.0 * sqrt(-p) * cos(angle + 2 * PIE / 3));
        root.push_back(2.0 * sqrt(-p) * cos(angle + 4 * PIE / 3));
    else
        // 方程有三个实根,其中至少有两个相等的实根
        if (q == 0)
            root.push_back(0);
        else
            root.push_back(SolveCubicRoot(q));
            root.push_back(-2 * SolveCubicRoot(q));
    // 将结果加上余量
    for (int i = 0, maxSize = root.size(); i < maxSize; ++i)
        root[i] += diff;
    return root;
    return value > 0 ? pow(value, 1.0 / 3) : -pow(-value, 1.0 / 3);
    // 判断一次项系数是否为零
    if (a != 0)
        root.push_back(-b / a);
    return root;
    // 判断二次项系数是否为零
    if (a == 0)
        return SolveLinearEquation(b, c);
    // 计算判别式
    double delta = b * b - 4 * a * c;
    if (delta > 0)
        // 方程有两个不等的实根
        root.push_back((-b + sqrt(delta)) / (2 * a));
        root.push_back((-b - sqrt(delta)) / (2 * a));
    else if (delta == 0)
        // 方程有两个相等的实根
        root.push_back(-b / (2 * a));
    return root;
去python偷一个   详情 回复 发表于 2022-12-16 09:25
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
994
这个计算花费多长时间,?
算好了传给下位机。下位机算这个估计得2位数ms  详情 回复 发表于 2022-12-1 18:07
224
用x86/x64跟单片机拼
报告掌门,隔壁csdn砸场子来啦
arm也不错,能顶的  详情 回复 发表于 2022-12-1 18:08
7671
machinnneee 发表于 2022-11-30 12:51 这个计算花费多长时间,?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
7671
starcat123 发表于 2022-12-1 00:39 用x86/x64跟单片机拼 报告掌门,隔壁csdn砸场子来啦
arm也不错,能顶的
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
建议给出源代码下载,最好有可视化界面的,方便大家使用。
6040
195
你这个比标准库快多少?
标准库有三次方根?我没查到呀。队长赶紧po一个。  详情 回复 发表于 2022-12-15 18:58
7671
lcofjp 发表于 2022-12-14 01:17 你这个比标准库快多少?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
6040
195
freebsder 发表于 2022-12-15 18:58 标准库有三次方根?我没查到呀。队长赶紧po一个。
去python偷一个
python个鸡毛,不值得一偷。  详情 回复 发表于 2022-12-16 16:44
7671
python个鸡毛,不值得一偷。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
