1887|4
请大神指教:SI4463初始化失败,调试发现SDO一直为高电平2.0V [复制链接]
8芯积分
最近在调4463这颗芯片,结果调了一周还没有调出来,所以请各位大神指教:
si4463执行reset后,再执行power_up,发现NIRQ引脚正常拉低,之后询查CTS发现SDO一直为高电平,不管发什么命令不变,且只有2V,芯片是3V供电。
以下是代码的大致示意:
void main()
    reset();
    power_up();
    CheckCTS();
    CheckCTS();
    CheckCTS();
    while(1)
/************我发现程序可以正常跑下去,但执行reset()和power_up()时表现正常,在执行checkCTS()时发送0x44也能读出0xFF,但之后发送0xFF后还是读出0xFF,我看一些例程询查CTS发送接收到的0xFF,会读出0x00,后面查看发现SDO引脚一直为高,不知道是为什么?******************************/
void reset()
SDN=1;
DelayUs(400);
SDN=0;
DelayMs(5);
void power_up()
  SendCommand(7,&command[0]);   //  0x02, 0x01, 0x00, 0x01, 0xC9, 0xC3, 0x80
void CheckCTS()
    uint8_t   CTSValue;
    do{
    CTSValue=SPIbyte_WRITE(CMD_CTS);   //0x44
        SPIbyte_WRITE(CTSValue);
    while(CTSValue!=u8bitFF);
此帖出自无线连接论坛
硬件电路可能元件引脚虚焊了   详情 回复 发表于 2022-11-27 09:13
7007
si4463初始化失败,GPIO输出电平就是不可控的
要分析为什么初始化失败,,,先检查硬件电路,必须保证的就是连线正确,,
此帖出自无线连接论坛
谢谢解答。但硬件也检查过,然后也买过4463模块试过,但依旧是一样的,SPI连线按照标准接线来的  详情 回复 发表于 2022-11-27 14:20
134
硬件电路可能元件引脚虚焊了
此帖出自无线连接论坛
你好,感谢解答,但是硬件引脚我也怀疑过,然后用了两个4463模块试了,结果还是一样。SPI时序我也检查过,设定的是下降沿开始发送,上升沿接收,空闲CLK为低,但最终还是不行,走到死胡同了  详情 回复 发表于 2022-11-27 14:13
盛世辉煌电子科学 发表于 2022-11-27 09:13 硬件电路可能元件引脚虚焊了
此帖出自无线连接论坛
Jacktang 发表于 2022-11-27 09:11 si4463初始化失败,GPIO输出电平就是不可控的 要分析为什么初始化失败,,,先检查硬件电路,必须保证的就 ...
此帖出自无线连接论坛
