4716|9
79
单片机8051缓存显示 [复制链接]
功能:把键盘输入的数据存入显示缓存区 displaybuf ,然后显示缓存区的内容,
调试的结果不对,显示很乱~
不知道什么原因?
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit ledk=P2^5;  //锁存口
sbit d0=P1^0;    //锁存口
sbit wela=P2^7;  //使能口
sbit dula=P2^6; //使能口
uchar count;
uchar displaybufpoint;  //当前显示位
uchar displaybuf []={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};//显示缓存区
void display_smg(uchar we,uchar du);
void delay(uint z)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
   for (y=110;y>0;y--);
//判断是否有键按下
uchar key_press()
    uchar key;
        P3=0xf0;
        key=P3;
        key=key&0xf0;
        if(key==0xf0)
             return 0;
        else
            return 1;   //有键被按下
//键盘扫描
uchar key_scan()
    uchar key;
        if(key_press())    //是否有键按下
             P3=0xfe;
                 key=P3;
                 switch (key)
                                                case 0xee:return 0;break;
                                                case 0xde:return 1;break;
                                                case 0xbe:return 2;break;
                                                case 0x7e:return 3;break;
         P3=0xfd;
                 key=P3;
                 switch (key)
                                                case 0xed:return 4;break;
                                                case 0xdd:return 5;break;
                                                case 0xbd:return 6;break;
                                                case 0x7d:return 7;break;
         P3=0xfb;
                 key=P3;
                 switch (key)
                                                case 0xeb:return 8;break;
                                                case 0xdb:return 9;break;
                                                case 0xbb:return 10;break;
                                                case 0x7b:return 11;break;
         P3=0xf7;
                 key=P3;
                 switch (key)
                                                case 0xe7:return 12;break;
                                                case 0xd7:return 13;break;
                                                case 0xb7:return 14;break;
                                                case 0x77:return 15;break;
       }  //if end
//写显存
void write_dispalybuf(uchar x)
  if (displaybufpoint==6)  return;  //6个数码管
  displaybufpoint++;
  displaybuf[displaybufpoint]=x;
void display()
  uint i;
  uchar du;
  for(i=1;i<= displaybufpoint;i++)
       du=displaybuf;
       display_smg(i,du);
  uchar code tablewe []={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};//位 0xfe 第1个数码
  uchar code tabledu []={0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f , 0x66 , 0x6d ,
                         0x7d , 0x07 , 0x7f , 0x6f , 0x77 ,
                         0x7c , 0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71 };
                wela=1;
                P0=tablewe[we];
                wela=0;
            P0=0x00;
                dula=1;
                P0=tabledu[du];
                dula=0;
                delay(2);
                P0=0xff;
void main()
  uchar key;
  ledk=0;
  displaybufpoint=0;
  while(1)
          if( key_press() )
            key=key_scan();
             write_dispalybuf(key);  //写显存
             display();
呵呵 是啊 不过你那个小东西不还是要用个门电路芯片么,我说的也就是外接一块芯片。。。。。  详情 回复 发表于 2010-4-26 14:43
84
额。。。。洋洋洒洒写了这么多看起来还真麻烦,你这种显示方式我感觉就挺麻烦的,大体了解了你的硬件电路是怎么连的,我仔细看了下,你的问题可能是:
1、你用的P3做键盘的扫描行和接受列,但是你没有把key_press()函数中的P3口设置为输入端 也就是函数开头缺了一句 P3=0xff;
2.你那个displaybufpoint在函数中有点小问题 ,具体修改如下
//写显存
//顺序应该这样,否则第0个数码管没法显示,直接跳到第1个了,数组是从第0位开始的,下面的显示也要进行相应的修改,否则
//是 displaybufpoint++的值
   displaybufpoint++;
void display()
  uint i;
  uchar du;
//这里进行了修改
  for(i=0;i<=(displaybufpoint-1);i++)
  du=displaybuf;
  display_smg(i,du);
3.
switch (key)
这里的break 是没有必要的,因为执行return后函数uchar key_scan()就已经返回了,因此break可以不写
以前建议仅供参考,希望有所帮助。O(∩_∩)O~
81
而且你这句sbit d0=P1^0; //锁存口   不知道硬件是连在哪里了。。。下面没用到。。。
57
在罗嗦一下,我感觉键盘中断扫描行和接受列最好不要用同一个寄存器为好。。。。。(在端口够用的情况下)
有什么好的输入与显示的方法呢,你们?
2iPwf02Dj83PokWJVim
YTCdgNFGDWW62cV54JW
92
如果可以的话,用一个外围可编程芯片,来控制键盘中断和数码管显示,这样lz可以省去自己扫描键盘的过程,当然这里用的是中断方式,lz用的是扫描方式,扫描方式占用cpu,效率低,单片机外连接一个外围芯片如:CH451或者8279芯片,程序会简单很多很多。。。。。。你这个真够长的。。。。
64
yTrXqn1uy4z3lMAFv8T7YtJsOJ
P6nvxUlBCqf8oSa0alPlmPHJmN
81
就一个小应用,不必要用很多东西
67
