4927|12
54
一个读GPIO口的驱动的思路? [复制链接]
求一个读GPIO口的驱动的思路
某个(几个)GPIO口上接了一个接收头. 我要通过读取GPIO口的状态值来获取用户的按键信息.
至少不能说他错,一个管脚通常有好几个功能,也就会有好几个名字,叫哪个名字都是那个管脚,至于用这个管脚的什么功能就要看实际需求了。  详情 回复 发表于 2010-3-4 11:51
可以建一个GPIO的驱动,驱动中读取相应IO的状态,如果应用层想获取IO状态就通过访问这个驱动来读取相应状态。
84
普通的IO口写操作。(设置为为输出,写0或写1).  如何进行读操作呢?
这种类型的IO口(EINT8   [EXTERNAL INTERRUPT CONTROL REGISTERS]), 应如何进行读写操作呢?
67
pIOPort ->GPFCON &= ~(3 << 0);    clear GPF1
pIOPort ->GPFCON |= ~(1 << 0);    SET GPF1 to output
pIOPort->GPFDAT |= (1<<0);//      set GPF1 to high
这是设置的代码,前边还要有些寄存器变量的申请及映射等。
66
三星6410 这种类型的IO口(EINT8  [EXTERNAL INTERRUPT CONTROL REGISTERS]), 应如何进行读写操作呢? 向什么寄存器写0或写1?
EINT78CON   External Interrupt 7,8 Configuration Register
EINT78FLTCON   External Interrupt 7,8 Filter Control Register
EINT78PEND     External Interrupt 7,8 Pending Register
EINT脚也是普通的IO脚,看一下DATASHEET的GPIO部分,看看通过是将相应位设置成01来设置为输出形式,当相应位为11时为外部中断。
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
90
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
67
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
63
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
