BL2028n,上海博通物联网iot-Wi-Fi+ble双模soc,matter协议、layou原理图,技术开发
1.芯片简介
-支持全新MATTER协议,实现真正的万物互联:
BL2028N (BK7231N)是一款高度集成的双模蓝牙 5.2 和 Wi-Fi 802.11n 组合解决方案,芯片集成了完整的Wi-Fi 和蓝牙应用所需的硬件和软件资源。
它支持蓝牙经典功能,即基本速率(BR)和增强数据速率(EDR)以及蓝牙低能耗(LE)功能,完全符合蓝牙 5.2 规范。
它同时支持 AP 和 STA 模式。运行频率高达 120 MHz 的 32 位 MCU 和内置 256 KB RAM,使该芯片能够支持多云连接。
MCU专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。
BL2028N 拥有丰富的外设,如 PWM、I2C、用于程序下载和刻录的 UART、SPI、SDIO 以及IrDA 等。
BL2028N 可提供多达 6 个 32 位高速 PWM 通道,用于高质量的 LED 控制。
每两个PWM 可配置为相位可控的差分模式,以支持电机和灯带驱动。
BL2028N 集成了基于优先级的 Wi-Fi 和蓝牙共存控制模块 PTA,实现实时的优先级和收发调度。
BL2028N 嵌入了 eFUSE,并支持 FLASH 中的 OTP 读写,可用于提供唯一序列号、代码加密并保护调试接口安全。
内部集成了真随机数发生器和安全模块,保证通信的安全和快速的身份验证和网络连接。
BL2028N 支持低功耗睡眠模式,MCU 可以进入睡眠状态,达到微安级的睡眠电流。
BL2028N 支持的深度睡眠模式,可以在几个微安的电流下,运行 32 位时钟,并可以被此时钟唤醒或者被任何GPIO 唤醒。
BL2028N 不仅支持经典蓝牙标准速率连接即 BR 和 EDR,同时支持所有的 BLE 5.2 速率和功能
包括 Long Range、High Data Rate、以及最多四天线的 AoA/AoD 定位。
1. 符合802.11b/g/n 1x1协议&nBSP;
2. 17dBm 输出功率
3. 支持20/40 MHz带宽和STBC
4. 支持Wi-Fi STA、AP、Direct模式
5. 支持蓝牙5.1协议,-90dB灵敏度和20dBm输出功率
6. 片内ARM9E MCU
7. 最高频率120MHz
8. 片内256Kbyte数据RAM
9. 内置2MB FLASH,支持透明下载
10. 6路32位 PWM
11. 多路程序下载与JTAG接口
12. 全速USB主机和设备
13. 50MHz SDIO和spi接口,并支持主从模式
14. 支持两路I2C接口
15. 支持两路高速UART
16. 6路32位PWM
17. 麦克风信号放大
18. 内置多通道ADC
19. 支持8位DVP 图像传感器
20. 32字节efuse
瞄准昵称呼我
