3051|2
59
嵌入式开发板——飞凌6410性能及配置详解 [复制链接]
S3C6410开发板产品备注:
    S3C6410是一款低功耗、高性价比的RSIC处理器,可广泛应用于移动电话和通用处理等领域;
    S3C6410为2.5G和3G通信服务提供了优化的硬件性能,内置强大的硬件加速器:包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩放等;
    S3C6410集成了一个MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 /H.263/H.264编解码和VC1的解码,能够提供实时的视频会议以及NRSC和PAL制式的TV输出;
    S3C6410处理器内置一个采用最先进技术的3D加速器,支持OpenGL ES 1.1/ 2.0和D3DM API, 能实现4M triangles/s的3D加速;
    S3C6410包含了优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。
飞凌6410开发板特点:
1.采用”核心板+底版”结构,板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用!
2.镀金工艺可使其常年运行不氧化!
3.为保证用户自行设计的产品品质,采用6410核心板的用户可以免费得到四组底板插座!
4.核心板尺寸仅5CM*6CM(业内最小!),引出脚多达320个;
5.具有CAN总线、RS-485总线、稳定适用的VGA/TV输出(内部有16Mbit独立视频缓存)。
6.软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OS-II(独家提供)等主流操作系统。
7.该产品在-20℃到80℃范围的高低温运行测试中运行良好!
8.通过脉冲群以及浪涌条件下的抗扰测试。
9.飞凌一贯的优秀品质将为您工业产品设计保驾护航!
10.提供最完备的售后技术支持,一个工作日内为您解决板级技术问题!
硬件资源
    核心板
长宽尺寸仅5CM*6CM(业内最小!)
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz;
128M字节DDR内存;
256M字节NAND Flash;
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;
支持5V电压供电;
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性。
    主控板
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠;
系统启动方式设置开关,采用 8 位拨码开关;
一片2M字节NOR Flash;
三路串口,包括两个五线RS_232串口和一个三线RS_232串口;
一个RS_485总线接口;
一个CAN总线接口,2.0标准;
一个100M网口,采用DM9000AE,带联接和传输指示灯;
一个 USB HOST 插口,支持 USB1.1 协议,使用侧插 USB A 型接口;
一个 USB Slave 接口,支持 USB 2.0 协议,使用mini-USB AB型接口;
一个高速 SD 卡座。可以实现 SD Memory 功能和 SDIO 功能;
一个WIFI扩展接口;
一路立体声音频输出接口可接耳机;另一路音频输入可接麦克风;
LCD和触摸屏接口支持3.5寸、4.3寸、5.6寸、5.7寸、7寸、8寸等TFT液晶屏,独家支持10寸LVDS液晶屏;
一个VGA接口,支持800x600分辨率;(转换芯片稳定、廉价;适合产品应用)
两路TV输出接口;
一个CMOS摄像头接口,支持ITU-R BT601/656 8位模式,使用10X2插针连接器;
内部实时时钟,带有后被锂电池接口;
一个JTAG接口,使用10*2插针连接器;
一个温度传感器
一个红外接收头
六个用户按键
四个LED
一个蜂鸣器
一个10X2插针扩展接口;包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI
软件资源
    嵌入式Linux操作系统:
bootloader
u-1.1.6 支持USB2.0高速下载,u-boot源码完全开放
内核版本 Linux 2.6.33(目前业内最高版本)
    文件系统
提供cramfs和yaffs2两种格式的文件系统
    驱动支持
系统中断和系统时钟驱动
串口驱动(Serial device driver)
485驱动
SD卡驱动
Nand Flash驱动
网卡驱动
音频驱动
USB Host驱动
显示(LCD/VGA/TV)驱动
触摸屏驱动
CMOS摄像头驱动
CAN总线驱动
USB摄像头驱动
温度传感器驱动
    网络协议及网络应用程序
完整的TCP/IP协议
Telnet服务器
Telnet远程登录
FTP服务器
Web Server
    图形界面
QTOPIA 2.2.0 支持文件浏览器、mediaplay播放器、IE浏览器等功能
    USB设备支持
优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB等
    LCD显示
支持320×240、480x272、640×480、800×600、1024×768等分辨率
    VGA/TV显示
最新VGA/TV解决方案,不同于FPGA方式,实用成本低,带有2M缓存,最高支持800x800分辨率,无任何闪烁
    常用命令
cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite, free,genhtml,hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm, smanaged,sysconf, yes,insmod,lsmod,rmmod
    编译工具
交叉编译环境链:4.2.2-eabi
其他
提供详细的用户手册,应用及驱动开发教程不断更新。
WINCE操作系统:
bootlaoder EBOOT 支持USB2.0高速下载
CE版本
WinCE 6.0 R3 (开放BSP 源代码)
驱动支持
系统中断和系统时钟驱动
串口驱动(支持三串口)
SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G
Nand Flash驱动
以太网卡驱动
音频驱动
实时时钟驱动 (掉电后可保存时间)
USB Host驱动
USB OTG驱动
液晶(LCD)驱动
触摸屏驱动 (四线电阻式,支持从3.5至10.4英寸LCD型号)
VGA驱动
TV驱动
CMOS摄像头驱动
LCD显示
支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率
VGA/TV显示
首家采用最新VGA/TV实用解决方案,不同于FPGA方式,实用且成本低,支持800×600分辨率以上,无任何闪烁
USB设备支持
优盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器
USB无线网卡
其他
支持MediaPlayer播放器、IE浏览器等。
支持注册表保存功能
支持USB同步功能
支持MFC、.NET2.0
支持3D加速
支持视频硬件解压
Android-1.5操作系统(谷歌):
bootloader
采用U-BOOT,开放源代码
内核版本 linux-2.6.28
驱动支持
DM9000、RTC、触摸屏、LCD、SD卡、按键等(开源)
应用程序
网络浏览器、音视频播放器、图片查看器、文档编辑等
开发套件包含的内容
1、一块已测试好的 TE6410 开发板(包括核心板与底板)
2、TE6410用户光盘(4张)
3、一条串口线(一头针一头孔)
4、一条网线(交叉网线)
5、一条USB线
6、一个5V 直流电源
8、一个包装盒
以下模块可根据用户需要进行选配,相关驱动已经过测试:
★ LCD (目前有3.5寸、4.3寸、5.6寸、7寸、8寸、10寸等)
★ GRPS无线模块
★ GPS模块
★ 无线蓝牙模块
★ WIFI无线网络模块
★ CMOS摄像头模块
★ JLINK仿真器
光盘包含资料
vmware + ubuntu9.10
VS2005 + wince6.0
DNW串口终端、SDBOOT制作工具、FTP工具
USB OTG 接口驱动程序;
Linux for S3C6410内核源码包、文件系统及编译工具;
Windows CE for S3C6410 BSP包以及集成开发工具;
核心板、底板电路原理图;
详尽的用户手册;
相关芯片手册及资料;
欢迎关注我产品的人士qq咨询:1105403149
飞凌主页:http://www.witech.com.cn
楼主咋不吭声呢?  详情 回复 发表于 2010-6-8 14:50
66
USB Host支持USB HID吗,也就是说可以支持USB鼠标吗?
78
楼主咋不吭声呢?
