2446|0
5802
44
电压VSWR&反射系数Γ [复制链接]
反射系数Γ,回波损耗RL和电压驻波比VSWR。但是这三个名词描述的其实是一个意思:反射波和入射波之间的关系。
反射系数Γ,回波损耗RL和电压驻波比VSWR之间的关系如下:
既然是一个意思,居然用了三个名词来描述,也足见反射在射频设计中的重要性。在射频设计中,我们通常希望反射越小越好,最理想的状态是完全没有反射,即|Γ|=0, 对应的 VSWR为1, RL为∞。但完全匹配在实际电路中是不存在的,所以一般会设定一个反射系数的范围,反射系数Γ是一个很小的数值,这个时候,用RL或者VSWR来描述更直观一点,比如一个低功率的射频电路,通常RL大于9dB就可以,而大功率的射频系统,通常要求RL比较高,比如数字广播系统要求的RL通常要大于26dB,移动通信基站系统一般要求RL大于12dB。
下表给出了VSWR,Γ和RL的数值表,建议记住下面几个值,在设计中会经常用到。
反射系数Γ VSWR 回波损耗
0.00 1.0
0.05 1.1 26.44
0.09 1.2 20.83
0.13 1.3 17.69
0.17 1.4 15.56
0.20 1.5 13.98
0.23 1.6 12.74
0.26 1.70 11.73
0.29 1.8 10.88
0.31 1.9 10.16
0.33 2.0 9.54
在研究射频电路的匹配状态时,一些朋友喜欢用VSWR这个值来描述,也有一些朋友喜欢RL来描述,个人觉得RL用起来会更方便一点,因为RL是反射系数Γ的dB格式,在射频计算中,dB更方便快捷一些。
比如把40dBm的信号输入到一个RL为20dB的负载,那么反射功率就可以直接算出来:40dBm-20dB=20dBm。这样负载前面的器件所承受的最大功率就是40dBm+20dBm=?
当匹配良好的时候,即RL比较大,反射功率一般不构成影响,但是当匹配较差的时候,反射功率可能就是压垮负载前面器件的最后一根稻草。当反射信号进入到环形器的时候,有可能造成接收链路的堵塞,甚至烧毁。
今天再学习一个新名词:失配损耗,失配损耗就是由反射所带来的损耗,它是插入损耗的一部分, 失配损耗和反射系数的关系如下:
这也是反射系数越大,传输损耗越大的原因,就来自于这个失配损耗。
我们把失配损耗和回波损耗,反射系数,VSWR的关系整理如下:
反射系数Γ VSWR 回波损耗 失配损耗
0.00 1.0 0.00
0.05 1.1 26.44 0.01
0.09 1.2 20.83 0.04
0.13 1.3 17.69 0.07
0.17 1.4 15.56 0.12
0.20 1.5 13.98 0.18
0.23 1.6 12.74 0.24
0.26 1.70 11.73 0.30
0.29 1.8 10.88 0.37
0.31 1.9 10.16 0.44
0.33 2.0 9.54 0.51
失配损耗在设计中很少用到,认识这个名词更有助于我们理解插损的概念。
观察表格里面的数值,我们不难发现,无论是VSWR还是回波损耗RL都是描述反反射系数幅值的一种形式,为了在射频设计中更直观和简洁。其实精华还在反射系数Γ里面,它直接描述了射频电路的匹配状态,即两个阻抗之间的关系。
在两个阻抗连接点的反射系数Γ为:
 这样,反射就和阻抗建立了关系,实际上反射确实就是阻抗不匹配引起的,无论是电磁波的反射,还是机械波的反射。
此帖出自无线连接论坛
射频【放大器】#无线电系统
猜你喜欢
