1687|1
659
【上海航芯 ACM32F070开发板+触控功能评估板】—— EXTI例程 [复制链接]
1.3. EXTI例程
EXIT例程通过设置EXTI(外部中断/事件控制器),然后进入STOP模式,即执行WFI/WFE
Notes:
  1. 在APP_EXTI_Test代码的前面有个System_Delay_MS(3000); 是由于进入Stop或者Sleep模式后,调试功能失去响应,无法下载/调试,比较方便的就是按下Reset键,当程序重启后,在执行这个System_Delay_MS(3000);的语句时,可以调试/下载。
  2. 当调试中进入Stop模式后,有时候会由于调试器试图重置处理器而发生PB1无法唤醒处理器的情况。STOP模式不适合调试。
1.3.1. TEST_EXIT_GPIO
设置PB1位输入、上拉、功能0,然后配置EXTI为LINE_1,PB1,中断模式、下降沿,最后进入Stop模式。通过WFI灯带。 .. code-block:: c++
switch(fe_Mode) {
case TEST_EXIT_GPIO:
/* Initialization GPIO */ GPIO_PB1_Handle.Pin = GPIO_PIN_1; GPIO_PB1_Handle.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_PB1_Handle.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_PB1_Handle.Alternate = GPIO_FUNCTION_0;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_PB1_Handle);
/* Config EXTI */ EXTI_Line_Handle.u32_Line = EXTI_LINE_1; EXTI_Line_Handle.u32_Mode = EXTI_MODE_INTERRUPT; EXTI_Line_Handle.u32_Trigger = EXTI_TRIGGER_FALLING; EXTI_Line_Handle.u32_GPIOSel = EXTI_GPIOB;
HAL_EXTI_SetConfigLine(&EXTI_Line_Handle);
while (1) {
printfS(“MCU Enter Lowpower, Let PB1 Fall Down Wakeup MCU!n”); System_Enter_Stop_Mode(MODE_WFI);
printfS(“MCU is Runing rn”); System_Delay_MS(200); printfS(“MCU is Runing rn”); System_Delay_MS(200);
事实上,以上代码存在一个小BUG,代码 System_Enter_Stop_Mode(MODE_WFI); 中, MODE_WFI的值是0x01,而进入System_Enter_Stop_Mode函数,发现其期望的参数值为STOPENTRY_WFI(0x00)或者STOPENTRY_WFE(0x01),所以正确的代码应该是System_Enter_Stop_Mode(STOPENTRY_WFI).
运行效果如图:
1.3.2. TEST_EXTI_RTC
设置RTC为2021-03-20,时间为12:30:00,然后通过 __HAL_RTC_ENABLE_MIN_IT 使能RTC的分钟定时中断,再设置EXTI里面对应的RTC的外部中断唤醒。
case TEST_EXTI_RTC:
                /**************** RTC Config ****************/
                RTC_Handle.u32_ClockSource       = RTC_CLOCK_XTL;
                RTC_Handle.u32_Compensation      = COMPENSATION_INCREASE;    // ¿ªʼʱ֓²¹³¥£¬ȧ²»Ш²¹³¥ɨփ²¹³¥ֵΪ0
                RTC_Handle.u32_CompensationValue = 0x05;                     // ¿ªʼʱ֓²¹³¥£¬ȧ²»Ш²¹³¥ɨփ²¹³¥ֵΪ0
                HAL_RTC_Config(&RTC_Handle);
                /* Set RTC Time¡¢Date */
                gstr_Time_Set.u8_Hours   = 0x12;
                gstr_Time_Set.u8_Minutes = 0x30;
                gstr_Time_Set.u8_Seconds = 0x00;
                HAL_RTC_SetTime(&gstr_Time_Set);
                gstr_Date_Set.u8_Year    = 0x21;
                gstr_Date_Set.u8_Month   = RTC_MONTH_MARCH;
                gstr_Date_Set.u8_Date    = 0x20;
                gstr_Date_Set.u8_WeekDay = RTC_WEEKDAY_FRIDAY;
                HAL_RTC_SetDate(&gstr_Date_Set);
                NVIC_ClearPendingIRQ(RTC_IRQn);
                NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn);
                __HAL_RTC_ENABLE_MIN_IT;
                /* Config EXTI */
                EXTI_Line_Handle.u32_Line    = EXTI_LINE_17;
                EXTI_Line_Handle.u32_Trigger = EXTI_TRIGGER_RISING;
                while (1)
                        printfS("MCU Enter Lowpower, Wait RTC 1 Minute  Wakeup MCU!\n");
                        printfS("MCU is Runing \r\n");
运行效果如图:
1.3.3. 对RTC电源域的GPIO(PC13/PC14/PC15)的特别处理
处于RTC电源域的GPIO(PC13/PC14/PC15),其设置需要额外多几个操作,参考RTC例程。 开发板的User Button连接到PC13上,因此以PC13为例,探讨使用PC13触发EXTI外部中断唤醒的操作。
        case TEST_EXTI_PC13:
        GPIO_InitTypeDef GPIO_PC13_Handler;
        GPIO_PC13_Handler.Pin       = GPIO_PIN_13;
        GPIO_PC13_Handler.Mode      = GPIO_MODE_INPUT;
        GPIO_PC13_Handler.Pull      = GPIO_PULLUP;
        GPIO_PC13_Handler.Alternate = GPIO_FUNCTION_0;
        HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_PC13_Handler);
/* RTC access enable */
System_Enable_Disable_RTC_Domain_Access(FUNC_ENABLE);
__HAL_RTC_PC13_SEL(0);  // GPIO function
__HAL_RTC_PC13_PULL_UP_ENABLE();
__HAL_RTC_PC13_DIGIT();
        /* Config EXTI */
        EXTI_Line_Handle.u32_Line    = EXTI_LINE_13;
        EXTI_Line_Handle.u32_GPIOSel = EXTI_GPIOC;
        while (1)
                printfS("MCU Enter Lowpower, Let PC13 Fall Down Wakeup MCU!\n");
break;
运行效果如图,只需要按键即可唤醒MCU。
按键即可唤醒MCU,PC13触发EXTI外部中断唤醒的操作,,可行   详情 回复 发表于 2022-11-10 08:08
7020
推荐帖子
ARM JTAG调试常见问题
1 - 检测不到目标系统 调试前,请把目标板连接好,然后用调试软件检测目标系统。如果检测不到目标系统,请做 以下的检查。 A - ...
AVR单片机工具软件集锦---连载中
从网上搜集来的AVR相关的小工具软件,供大家分享 需要特别说明的是,这些软件是从网上搜集来的,我本人无意侵占相关作者的版权, ...
再上一辑,FPGA示波器!双通200M+200M采样,模拟带宽25M,开源,正学习FPGA网友细看了。
俯身苦干几个月,软硬件终于调试差不多了!出关,给大家看个鲜。 感谢坛中avic及各位高手的贴子,从中学习了很多!!! 性能目标 ...
读取LPC ARM芯片唯一序列号的方法
对于ARM芯片基本都有唯一序列号,这产权保护,产品加密,产品序列号设置带来了极大的方便。但是不同厂家,甚至同一厂家不同系列 ...
MSP430单片机的开关电源
作者:Freedomz 1 引 言 MSP430系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片机,是一种超低功耗的混合信号处理器(MixedSigna ...
以太网LED不亮
484575 万能的论坛大神们,问一下,这个硬件电路设计上是否存在问题,把网线连接上去,网口LED都不会亮的,更不用说后面的收 ...
单片机中PWM的工作原理解析
PWM在单片机中的应用是非常广泛的,它的基本原理很简单,但往往应用于不同场合上意义也不完全一样,这里我先把基本概念和基本原 ...
电压比较器LM393两路输出不正常
电路要实现的目的:输入一信号Vin,与参考电压比较,输出对应两路信号,一输出为高电平,一输出为低电平。使用电压比较器lm393 ...
[ST NUCLEO-WBA52CG] 7 - 在BLE协议栈的后台处理函数中添加自己的代码
前面测评的时候,提到了BLE的协议栈是使用sequencer来实现后台任务的管理的,除了sequence以外还提供了定时器函数。因此如果我们 ...
喜欢奥迪的不要错过
本帖最后由 小斯克 于 2023-12-8 17:22 编辑 通过百度网盘分享的文件:奥迪 链接:https://pan.baidu.com/s/1vpPjdXKnTaj_gbVl ...
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
