平芯微PW4053M 三节锂电池充电管理控制芯片
代理商 技术支持 有原厂测试板
概述
PW4053M 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型三节锂电池充电控制集成电路。PW4053M 采用恒流和恒压
模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动
电路等, 具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源后,PW4053M 进入充电状态,控制外置 N 沟道 MOSFET 导通,电感电流上升,当上升到外部电
流检测电阻设置的上限时,外置 N 沟道 MOSFET 截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下
降到外部电流检测电阻设置的下限时,外置 N 沟道 MOSFET 再次导通,如此循环。当 BAT 管脚电压第一次达到内部
设置的 12.6V(典型值)时,PW4053M 进入恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当 BAT 管脚电压第二次达到
12.6V 时,充电过程才结束,外置 N 沟道 MOSFET 保持截止状态。当 BAT 管脚电压下 降到再充电阈值时,PW4053M
再次进入充电状态。 PW4053M 最高工作频率可达 1MHz。
当电池电压低于输入电压或电池短路时,PW4053M 在外置 N 沟道 MOSFET 和 P 沟道 MOSFET 的共同作用下,
用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。
其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。
PW4053M 采
用 8 管脚的 SOP8 封装。
特点
⚫ 输入电压范围:2.7V 到 6.5V
⚫ 工作电流:280uA @VIN=5V
⚫ 电感电流检测
⚫ 高达 1MHz 开关频率
⚫ 补偿电池内阻和电池连接线产生的电压损失
⚫ 自动再充电功能
⚫ 可调设置至 2A 的输出充电电流
⚫ 当输入电压或者电池短路时, 以较小电流充电。
⚫ 输入电源的自适应功能
⚫ 芯片使能输入端
⚫ 电池端过压保护
⚫ 状态指示输出
⚫ SOP-8 封装形式
应用
⚫三节锂电池充电控制 ⚫ 按摩机,筋膜枪,蓝牙音箱等
