1269|0
633
HCS12系列 MC9S12DP512MPVE微控制器 16Bit 闪存 112LQFP [复制链接]
MC9S12DP512MPVE是一款基于增强的HCS12 CPU的16位微控制器,具有CISC架构,最大工作频率为25MHz。该设备包含512kB内部闪存,12kB内部RAM, 4kB EEPROM, 8通道10位A/D转换器和91个通用I/O引脚。该设备还具有一个集成电路(IIC)总线模块、两个串行通信接口(SCI)和三个串行外围接口模块(SPI)等外设。interic (I2C)总线最大限度地减少了设备之间大量连接的需要,并消除了对地址解码器的需要,还提供了设备之间数据交换的简单、有效的方法。
产品参数
型号:MC9S12DP512MPVE
核心处理器:HCS12
内核规格:16 位
速度:25MHz
连接能力:CANbus,I²C,SCI,SPI
外设:PWM,WDT
I/O 数:91
程序存储容量:512KB(512K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:4K x 8
RAM 大小:12K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2.35V ~ 5.25V
数据转换器:A/D 16x10b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:112-LQFP(20x20)
特点
25MHz总线在5V下运行,最小指令周期为40ns
兼容68HC11和68HC12的操作码
c优化的体系结构产生非常紧凑的代码
专用串行调试接口
芯片上的断点
实时电路仿真和调试
在全速运行时读/写内存和寄存器
集成第三代闪存
带锁相环的时钟生成模块
在没有外部时钟的情况下,软的home模式的时钟监视器
可编程时钟频率
实时中断
看门狗定时器
8通道16位增强捕获定时器
16位模数向下计数器
灵活的可编程定时器系统
可编程的引体向上/在下拉菜单
双驱动能力
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
此帖出自stm32/stm8论坛
