136|0
62
加速计算卡设计资料:519基于ZU19EG的4路100G 网络 DPU的PCIe 加速计算卡 [复制链接]
下载附件  保存到相册
2022-10-28 14:13 上传
图 2:ZU19EG板卡原理框图
二、主要功能和性能
板卡功能
参数
内容
PL端
FMC
2路 FMC HPC,ASP-134486-01
每路 8路GTH,LA 定义
光纤
4路QSFP28+,可配置100G、40G以太网、Aurora、RapidIO协议
DDR4
2组 64-bit/4GB,2666MT/s
PCIe Gen3 x16
支持PCIe3.0协议;
PS端
DDR
DDR4,64-bit/4GB,2400MT/s;
QSPI Flash
QSPI x4 NorFlash,每片容量512Mb
EMMC
64Gb
SD Card
提供16GB SD卡; M.2的SATA接口
存储
SPI接口的DataFlash 16Mb
CAN FD控制器
2路CAN
Display Port
支持Display Port 1.2a协议标准,仅支持对外输出
USB
1路USB3.0
网络
2路千兆以太网,RJ45接口
RS232
2路RS232调试串口
IO
一组4位用户自定义拨码开关,8个3.3V IO
板卡尺寸
标准PCIe 全高 2/3长
板卡重量
(含散热片)
板卡供电
电压:+12VDC±10%@5A
板卡功耗
60W
工作温度
Industrial  -20℃到+65℃
三、软件支持:
  •  ●   PS端QSPI加载测试代码;
  •  ●   PS端EMMC加载测试代码;
  •  ●   PS端SD卡加载测试代码;
  •  ●   PS端DDR4读写测试代码;
  •  ●   PS端千兆网口收发测试代码;
  •  ●   PS端RS232接口读写测试代码;
  •  ●   PS端CAN接口读写测试代码;
  •  ●   PS端DisplayPort接口测试代码;
  •  ●   PS端USB3.0接口读写测试代码;
  •  ●   PL端SPI接口的DataFlash读写测试代码;
  •  ●   PL端4组 QSFP28+接口ibert模式测试代码;
  •  ●   PL端的DDR读写测试代码
  •  ●   PL端PCIe Gen3 x16 XDMA接口测试软件;
  •  ●   其它GPIO信号连通性测试代码;
四、应用领域:
       高速信号处理, 光纤接入,加速计算
 VX:  orihard2014
标签: 车载雷达信号处理高速信号处理光纤加速计算加速计算卡ZU19EG开发板
