3028|1
341
电暖器出口欧盟地区需要哪些认证? [复制链接]
欧洲能源危机,中国制造的节能型取暖器、散热片、电热毯等电热产品需求量急增。数据显示,取暖电器设备的需求量同比去年增长超40%,其中电热毯同比增长超70%,电暖器同比增长超50%。
家用取暖电器产品进入欧盟市场需要符合的认证要求,需要哪些认证?
1.CE认证介绍
CE认证是产品出口欧盟国家的强制性认证,也是制造商打开进入欧洲市场的护照。在欧盟市场“CE”标志属于强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其它国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟【技术协调与标准化新方法】指令的基本要求。
2.常见电暖器CE认证指令及标准
(1) LVD指令
LVD认证标准:
EN 60335-1 家用和类似用途电器的安全性第1部分∶一般要求
EN 62233  对人体暴露于家用及类似用途电器电磁场的测试方法
部分取暖产品标准:
电暖器/取暖器:EN 60335-2-30
家用和类似用途电器的安全性.第2-30部分:室内加热器的特殊要求
液体加热器:EN 60335-2-15
家用和类似电气装置的安全.第2-15部分:加热液体装置的特殊要求
电热毯:EN 60335-2-17
家用和类似用途电器.安全.第2-17部分:毯子、垫子、衣服和类似柔性加热设备的特殊要求
LVD认证资料:
提供电路图、机构图、Layout图、说明书、标签、关键元器件清单以及电子标签以及填写申请表。
LVD认证周期:
样品测试没问题一般2-3周出报告。
(2) EMC指令
EN IEC 55014-1  电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分∶发射
EN IEC 55014-2  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分∶抗扰度
EN IEC 61000-3-2  电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
EN IEC 61000-3-3  电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化,电压波动和闪烁的限制
以下标准为带有无线功能适用:
ETSI 300 328或ETSI 300 220或ETSI 300 440(视具体无线功能而定)
EN 301 489-1,EN 301 489-3或EN 301 489-17(视具体无线功能而定)
EN 50663,EN 50665(视具体无线功能而定)
(3) ErP指令
ErP认证介绍
ErP=Energy-related
Products,即能源相关产品,在其生命周期中生产、经销、使用等各个环节都与很多重要的环境影响因素息息相关。欧盟出台ERP指令旨在通过制定一个具有连贯性的法律框架来规定耗能产品的环保设计要求。欧盟规定,所有在欧洲销售的电子电器产品必须要求达到ERP测试或ERP认证要求(欧洲能耗有关联的产品节能要求)。
与能源有关的家用取暖电器产品,在使用过程中对能源消耗有影响的产品,包括可以独立进行环保性能评价的内置零部件和配件,以下产品除外∶
⑴人或货物的交通工具;
⑵已经发布实施指令的家用取暖电器产品包括:家用和办公电子电器待机和关机功耗(例如电热毯,电暖器)、局部空间电加热器(例如电暖器)。
ErP 测试标准:
(EU) 2015/1188  局部空间加热器生态设计要求的指令
BS EN 60675:1995+A11:2019  家用直动式房间电热器 - 性能测量方法
ErP 认证资料:
提供功能操作说明书、关键元器件清单以及电子标签以及填写申请表资料。
ErP 认证周期:
样品测试一般10个工作日出报告。
RoHS把 直接接触人体 搞不好还要一些生物的吧   详情 回复 发表于 2022-10-27 20:44
4919
