176|0
工业级露点传感器的测量性能 [复制链接]
工业级露点传感器是低露点工业应用的理想选择,例如压缩空气干燥机、塑料干燥机和其他OEM应用。该传感器具有很好的耐湿性,因此,其在偶尔遇到工艺水溅的场合(如在系统故障或启动时出现管道冷凝现象)也能维持高性能。该传感器在很大程度上耐受微粒污染、油气和大多数化学品的影响,对流速不敏感。
工业级露点传感器特点:
集成有先进的DRYCAP?传感器和增强性自动校准软件
低露点环境中长期稳定,可在低腐蚀气体环境下使用
抗凝露,响应迅速
结构紧凑,可快速方便地安装于狭小空间
可溯源的校准(带效验证书)
测量性能:
传感器:DRYCAP 180M
传感器保护:不锈钢烧结过滤器
测量范围(典型):-80~+20 ℃
DRYCAP 180M精que度:±2 ℃
输入和输出:
模拟电流输出:4 ~20 mA(三线)
数字输出:RS-485,非隔离
支持协议:Modbus RTU协议
电流输出分辨率:±0.002 mA
+20 °C 时的电流输出准确度:±0.05 mA
电流输出外部负载:zui大500 Ω
工作电压:具有电流输出:18~28 VDC,具有电压输出:12~28 VDC
典型温度系数:0.0008 mA/°C
24VDC的功耗:zui大220mA
使用环境:
温度:0~+60 ℃
相对湿度:0~100% RH
压力:0~20 bara
取样气体流速无影响
贮存温度:-40~+60 ℃
其他:
机械连接:NPT1/2"?螺纹
防护等级:IP66 不锈钢 (AISI 316L)
重量:NPT螺纹型号:100克
注:新能源无尘车间使用的温湿度变送器,压差变送器,尘埃粒子计数器,露点变送器,可以通过指定计量院计量
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
