121|0
煤炭测硫仪 煤炭全硫含量测定仪 煤炭化验仪器 [复制链接]
煤炭测硫仪 煤炭全硫含量测定仪 煤炭化验仪器 全自动定硫仪,化验煤炭硫的仪器,检测煤炭硫的设备 HZDL-ZC8A微机汉字一体定硫仪 (鹤壁中创仪器公司 0392-3206612 139.3926.8598) 适用范围: 主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿物中的全硫含量,是煤炭、电力、化工、建材、冶金、地质勘探、商检、环保检测等部门实验室的优选必备仪器。,符合国标GB/214-2008《煤中全硫的测定方法》的要求。 功能特点 1、由美国进口单片机芯片自动控制,整体设计,一体化结构,液晶汉字显示,主要易损件气泵采用进口件,德国原装进口电机,噪音小,气流量大,稳定可靠,故障率低,解决了过段时间气流量减小的问题,对测量环境造成的偏差可进行补偿修正,分辨率高。可微机控制,可脱机使用。 2、自动控制炉流大小,自动判断滴定终点,自动开关电解,且不会出现过电解现象。 3、送样采用无触点开关,性能稳定可靠。内置万年历时钟,具有断电保护功能。 4、设定炉温及修正硫含量,可直接通过面板输入调整,无须打开机器内部。 5、仪器内部可以存储的历史记录,方便用户信息查询。 6、可现场修改汉字打印的用户名称电话,方便用户名称管理。若输入水分值,则自动打印分析基、干燥基硫含量及水分值。 7、新加专家故障诊断功能,方便客户自行维修,维修更方便。 8、采用新型的净化器装置,既方便更换硅胶,又保证系统的气密性。 技术参数 1、测试方法:恒电流方式,软件库仑滴定 2、测硫范围:0.01-40% 3、测试温度:1150℃(煤)、920℃(油) 4、升温时间:≤30分钟 5、分析时间:约3-6分钟(自动判断滴定终点可提前结束返回) 6、试样重量:≤100mg(依试样种类和重量而定) 7、分辨率: 0.001% 8、测硫精度:符合国标GB/T214-2007要求 9、工作电源:AC220V±15% 50Hz其他特点:KZDL-6A同KZDL-6,HZDL-8A同HZDL-8 10、功耗≤3.5KW 标准配置 石英舟2个,异径管2支,硅炭管1支,瓷舟10个、电解池1个,变色硅胶1瓶,打印纸2卷、配制电解液260ml、净化装置1套。
