4156|0
6138
读 学子专区— ADALM2000实验: TTL逆变器和NAND门 推荐 [复制链接]
5分芯积分 * 回复本帖可获得 1 分芯积分奖励! 每人限 1 次
-------------------------------------------理论----------------------------------------------
自20世纪60年代首次生产出集成逻辑门以来,各种数字逻辑电路技术层出不穷。本次实验将研究晶体管-晶体管逻辑(TTL)电路逆变器(非门)和2输入NAND门配置。
TTL逆变器的原理图如图1所示。此电路克服了单晶体管逆变器电路的局限性。基本TTL逆变器由三级组成:电流导引输入、分相级和输出驱动级。
输入级晶体管Q1执行电流导引功能,可以将它视为背靠背二极 管布置。晶体管以正向或反向模式工作,使电流流入或流出第 二级晶体管的基极Q2。正向电流增益ßF远大于反向电流增益ßR。 关断时,它提供更高的放电电流来给基极放电。
输出晶体管对Q3和Q4与二极管D1一起被称为图腾柱输出,如图4 所示。这种输出配置提供了主动拉电流或灌电流的能力,对于 驱动容性负载很有用。电阻R4用于限制VCC提供的电流。在稳态 条件下,一次只有一个晶体管导通。
二极管D1用于提高Q4的有效导通电压,使其能够在Q3完全导通之 前关断。这有助于防止逻辑状态转换期间潜在的大浪涌电流流 入输出级。电阻R4还用于限制输出级中允许流动的电流。缺点 是逻辑高电平会降低,降幅为二极管压降,如图11所示。
---------------------------------------------------实践--------------------------------------------------------
TTL逆变器 说明 ADALP2000模拟部件套件随附五个2N3904 NPN晶体管。较旧的套件可 能包含一对匹配的SSM2212。所示的建议试验板布局是针对SSM2212 连接。如果只使用2N3904器件,请根据需要更改布局。
在无焊试验板上构建图5所示TTL逆变器电路。如果使用SSM2212 NPN对,它只能替代Q3和Q4(输出级),因为其基极和发射极端 子上有内部保护二极管用以防止反向偏置。
硬件设置 将电路连接到ADALM2000输入/输出连接器,如图5所示。对于未 使用的示波器负输入,在不使用时最好将其接地。 试验板连接如图6所示。
更具体看下面连接或pdf。
https://www.analog.com/cn/analog-dialogue/studentzone/studentzone-august-2022.html
studentzone-08-2022_cn.pdf (2.46 MB, 下载次数: 2)
