1435|0
274
【无接触的人脸识别门禁系统】+ 7-maix_bit人脸识别 [复制链接]
maix_bit使用的是MaixPy进行编程,MaixPy又是来自于Micropython。所以在编程上还是很简单的。在我这个应用中需要使用人脸识别的功能。
MaixPy提供了人脸识别的例程,网站上也提供了人脸识别的用法,网址如下。
人脸识别的用法
而例程中运行的代码并不长。那么在哪里添加人脸检测通过的代码呢。
for k in range(len(scores)):
    if max_score < scores[k]:
        max_score = scores[k]
        index = k
if max_score > ACCURACY:
    # 检测通过
else:
    # 未通过
在代码的 if max_score > ACCURACY: 中,是人脸检测通过的执行语句,因此可以在这里添加自定义的功能。
同时借助MaixPy的GPIO库输出是否识别成功。在我的应用中,当识别成功后置引脚低电平,然后100ms后在拉高,这个信号就可以提供给蓝牙服务器端,用于控制门是否开启。
