3954|8
62
CE直接访问PC上的SQL能否实现? [复制链接]
请问CE能否直接访问PC上的SQL?请各位达人指教,提供下思路?
可以了 支持下  详情 回复 发表于 2009-4-11 11:01
86
RDA
帮顶。
54
引用 1 楼 91program 的回复:
RDA
正确
79
有《EVC高级编程及其应用开发》, 中国水利水电出版社,一书中有很详细的例子程序。
67
在服务器安装sql ce 3,文件在
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SmartDevices\SDK\SQL Server\Mobile\v3.0\Sqlce30setupcn.msi
安装完会弹出配制iis,
如果配制成功
访问http://localhost/ce/sqlcesa30.dll会显示SQL Server Mobile Server Agent 3.0
配件教程网上很多你自己找找
如果已同步,调试代码时时vs会自动复制相关组件到ce上的
55
其实买本书来看看是最好的,需要配置IIS,我给你强调两个需要注意的地方:第一是sscesa20.dll这个目录一定要完全共享,在web共享的地方一定要选择“执行(包括脚本)”;第二是在SQL数据库这边需要添加相应的数据库访问权限。
RDA是正解.我也刚用它做的东西.
可以了 支持下
