1599|1
86
ShineBlink超低代码IoT芯片App远程控制继电器接入机智云 [复制链接]
一、实现的功能描述
App远程控制一路继电器的闭合和断开。
二、 UI配置描述
本例程中所包含的UI配置代码如下:
  1. UI = "[3_Relay]"
复制代码
例程中用了类型为 “3” 的控件,关于该类型控件的具体描述可以参看官网中关于ShineBlink云的教程。
基于以上UI配置,当设备上电后,我们在小程序中可以看到系统为我们自动生成的小程序页如下:
三、本实验教学目的
掌握基于ShineBlink的:
  • 基于WiFi或4G接入ShineBlink免开发云,可连接机智云物联网平台,并自动生成微信小程序
  • GPIO控制继电器(继电器连接开发板上的D4引脚)
四、本实验涉及的模块
继电器在开发板上的位置如下:
五、完整源代码(WiFi版本)
  1. --配置连接继电器的GPIO为输出(D4)
  2. LIB_GpioOutputConfig("D4","STANDARD")
  3. --设置UI配置,该配置决定了小程序页面显示的控件具体有哪些什么,名字是什么
  4. UI = "[3_Relay]"
  5. --设置C2开发板自带的WiFi连接云
  6. ssid = "abcdef" --修改成您的WiFi路由器账号
  7. pswd = "123456" --修改成您的WiFi路由器密码
  8. LIB_CloudConfig("S0", "WIFI_C2", 0, "SBK_01", UI, ssid, pswd)
  9. while(GC(1) == true)
  10. do
  11.     --查询是否收到服务器下发的数据
  12.     recv_flag, msg = LIB_CloudRecv()
  13.     if recv_flag == 1 then
  14.         --查看服务器是否下发控制名字为Relay(继电器)闭合断开的指令
  15.         if string.find(msg, "Relay") ~= nil then
  16.             Json_Val = LIB_JsonParse(msg, "$.Relay")
  17.             if Json_Val == "0" then
  18.                 LIB_GpioWrite("D4",0) --继电器断开
  19.             elseif Json_Val == "1" then
  20.                 LIB_GpioWrite("D4",1) --继电器闭合
  21.             end
  22.         end
  23.     end
  24. end
复制代码
六、实验现象
将上面代码中的ssid和pswd改成您的路由器账号和密码,然后将代码复制到开发板中并运行十几秒之后,我们用微信扫描开发板背后的二维码,在弹出的微信小程序中我们就可以远程控制开发板上的继电器的闭合和断开了。
七、4G版本
4G版本和WiFi版本的代码几乎一样,我们只需做如下两处调整即可实现4G远程:
(1)将4G模块插入开发板上的4G插槽,如下图:
(2)将代码中WIFI初始化改成4G初始化即可,调整如下:
将原来WiFi的:
  1. --设置C2开发板自带的WiFi连接云
  2. ssid = "abcdef" --修改成您的WiFi路由器账号
  3. pswd = "123456" --修改成您的WiFi路由器密码
  4. LIB_CloudConfig("S0", "WIFI_C2", 0, "SBK_01", UI, ssid, pswd)
复制代码
调整成4G后的:
  1. --设置外部4G模块连接云
  2. LIB_CloudConfig("S0", "4G_ML302", 0, "SBK_01", UI, "NO_GPS")
复制代码
此帖出自无线连接论坛
资料很好,谢谢  详情 回复 发表于 2022-10-18 19:35
34
资料很好,谢谢
此帖出自无线连接论坛
