3312|3
873
如何选择合适的水位传感器? [复制链接]
常见的水位传感器包括光电式、浮球式、电容式、及超声波式等,每一类水位传感器的工作原理及应用环境都各不相同,那么如何选择合适的水位传感器呢?
首先根据自己的应用环境选择,例如工业级检测,通常工业级的水位检测,可以采用超声波传感器,超声波式水位传感器的优点是可以实时侦测,且液位检测精确、反馈信号快。光电式也可以应用在工业级液体检测。
如果是家电类的那么就可以排除超声波式的,可以采用光电式或者电容式。
光电式水位传感器是由内部发射管发出的光线折射回接收器,通过接收器接收到(或没有接收到)的光线来判断传感器是否处于有水或无水状态。光电水位传感器重复精度高、检测精度高,拥有可靠性高、寿命长的特点。
而电容式水位传感器则是只能应用于非金属材质的水箱上,其工作原理是通过感应有水和无水状态时的电容值差异,从而判断传感器所在的位置是处于有水状态还是无水状态。而金属材质会对电容式的检测造成干扰,有可能导致误判,因此电容式水位传感器稳定性会受被检测容器材质的影响。
了解了水位传感器的特点及应用环境,才可以选择最合适自己应用的水位传感器。
此帖出自传感器论坛
浮球yyds  详情 回复 发表于 2022-10-20 19:28
20年液位传感器生产制造厂家
220
我们不仅需要了解被测液体的性质和状态,还要了解不同检测方法的优势和局限性,从而选择最合适的传感器
此帖出自传感器论坛
5000
浮球yyds
此帖出自传感器论坛
浮球式的不稳定 寿命端,已经是过去式了  详情 回复 发表于 2022-10-21 09:37
873
浮球式的不稳定 寿命端,已经是过去式了
此帖出自传感器论坛
20年液位传感器生产制造厂家
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
