3232|9
2015
求讲解升压电路原理的电感问题 [复制链接]
求讲解,如下图的升压电路原理,为什么有两个12T和80T电感?
还有,这两个电感处升压原理是什么?
此帖出自电源技术论坛
自耦变压器,就是有时见到的3脚升压电感 [attach]648698[/attach]     详情 回复 发表于 2022-10-18 08:41
超级版主
注意12T(Turn,匝)和80T共用一个标号T1,且括号中元件型号也是同一个元件。另外,两个绕组上面还有三条虚线,表示共用一个铁芯。
实际上,这是铜线在一个磁芯上先绕12匝,引出一根引线,然后再绕80匝。这种同一个磁芯上绕一个绕组再绕一个绕组的元件,叫自耦变压器。图中12匝加80匝,就是一个自耦变压器。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
这是一个Boost电路。因输出电压较高(从12V升高到260V,超过20倍),所以使用了自耦变压器。
此帖出自电源技术论坛
老师再讲讲同名端和异名端吧~  详情 回复 发表于 2022-10-17 18:16
4932
变压器就是俩线圈~maychang老师讲的好好。 这个细了说还有同名端 电流方向流入流出的~
此帖出自电源技术论坛
4932
所以你看俩电感是不还有两个星星~
此帖出自电源技术论坛
4932
老师再讲讲同名端和异名端吧~
此帖出自电源技术论坛
『老师再讲讲同名端和异名端吧~』 在论坛里面观察了一阵子,你应该完全有能力另开一帖讲同名端。  详情 回复 发表于 2022-10-17 18:25
超级版主
吾妻思萌 发表于 2022-10-17 18:16 老师再讲讲同名端和异名端吧~
『老师再讲讲同名端和异名端吧~』
此帖出自电源技术论坛
谢谢你的分享,对我很有用,以后多发点,非常感谢
此帖出自电源技术论坛
340
自耦变压器,就是有时见到的3脚升压电感
此帖出自电源技术论坛
原来用的是这种三角升压电感,明白了  详情 回复 发表于 2022-10-25 09:33
2015
qwqwqw2088 发表于 2022-10-18 08:41 自耦变压器,就是有时见到的3脚升压电感
原来用的是这种三角升压电感,明白了
此帖出自电源技术论坛
