3139|33
1072
还是关于27MHz测频问题 [复制链接]
邀请:@maychang   @chunyang   @gmchen   参与回复
          前几天发的关于27MHZ频率测量,坛友们很热心,给出各种方案,核对参数后发现有问题:27MHz对应的周期为37ns,常用的74系列芯片输出上升下降时间也在几个ns到十几个ns,感觉会丢脉冲。
         另外找了个时钟消抖芯片,可以正弦与电平输入,逻辑框图如下
对十周输入这块不大了解,我想的是将被测27MHZ作为时钟输入,内部分频后输出。蓝圈中,如果接晶体的话,通常就是两个脚都接,波形为正弦。如果接晶振,通常xout那个脚浮空,晶振输出为方波,单片机应用中也是这样。现在搞不清楚,我把27MHZ的正弦单端接到XIN上,合适吗?
下面是晶振的 输出波形
如果正弦可以的话,是不是也需要将中心值抬高成上图那个样子?
有朋友熟悉时钟消抖芯片吗?
此帖出自模拟电子论坛
大神牛啊,看着大家的分享感觉兴趣增加了不少,虽然不能全懂   详情 回复 发表于 2022-11-4 21:39
超级版主
『常用的74系列芯片输出上升下降时间也在几个ns到十几个ns,感觉会丢脉冲。』
74系列芯片允许的最高输入频率差异相当大,你打算使用哪个型号的74系列芯片?
此帖出自模拟电子论坛
打算用这个[attachimg]648376[/attachimg] 不大清楚为什么整个数据表中没有找到tf、tr参数,从其他的去减,感觉也算不出来。 版主有什么推荐系列,请直说,数字电路真心陌生    详情 回复 发表于 2022-10-17 09:55
1072
maychang 发表于 2022-10-17 09:42 『常用的74系列芯片输出上升下降时间也在几个ns到十几个ns,感觉会丢脉冲。』 74系列芯片允许的最高输入 ...
打算用这个
此帖出自模拟电子论坛
选用施密特输入级的门电路是正解。 SN74HC04, SH54HC04 的数据手册中上升和下降时间用 Transient-time (tt) 表示。十几纳秒数量级,与 27MHz 在同一个数量级。余量略显不足,需要选速度更高的门电路。  详情 回复 发表于 2022-10-18 06:57
如果你的待测27MHz正弦信号幅度够大(能够达到5V峰峰值),用一片74VHC393再加上任何一种单片机(甚至最简单的不到一元的61单片机)就可以进行测量了。测量频率的精度完全取决于你的单片机石英晶体的精度。  详情 回复 发表于 2022-10-17 12:04
『版主有什么推荐系列,请直说,数字电路真心陌生』 推荐 “系列” 就算了,型号太多,推荐不过来。 就你的应用而言,用74VHC393这个芯片就可以: [attachimg]648450[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-10-17 12:01
『版主有什么推荐系列,请直说,数字电路真心陌生』 你不是要分频吗?用74HC04是要干什么?  详情 回复 发表于 2022-10-17 10:11
超级版主
74HC161(计数器),最高输入频率在电源电压4.5V时为27MHz,对你的应用来说没有什么余量。但74VHC164(移位寄存器)最高输入频率就完全满足你的要求。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2022-10-17 09:55 打算用这个 不大清楚为什么整个数据表中没有找到tf、tr参数,从其他的去减,感觉也算不出来。 版主 ...
此帖出自模拟电子论坛
这个计划将交流整成方波,后面再用计数器或者分频器,降低频率后给单片机算频率。 我关于晶振、时钟消抖芯片这个 问题,有什么建议吗?  详情 回复 发表于 2022-10-17 10:34
1072
maychang 发表于 2022-10-17 10:11 『版主有什么推荐系列,请直说,数字电路真心陌生』 你不是要分频吗?用74HC04是要干什么?
此帖出自模拟电子论坛
从你首帖贴出的框图看,该芯片内部锁相环,也有分频电路,功能齐全。  详情 回复 发表于 2022-10-17 10:43
石英晶体,27MHz恐怕已经是在三次谐波工作的,其振荡电路并不能使用简单的基波振荡电路。  详情 回复 发表于 2022-10-17 10:40
对 “时钟消抖芯片”,我一无所知。 你的27MHz正弦信号,不是已经给定了么?难道还要你自己产生这个27MHz正弦信号?  详情 回复 发表于 2022-10-17 10:39
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2022-10-17 10:34 这个计划将交流整成方波,后面再用计数器或者分频器,降低频率后给单片机算频率。 我关于晶振、时钟消 ...
对 “时钟消抖芯片”,我一无所知。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
6521
27M晶振说实话还没有用到过,这个晶振有特殊意义吗?
此帖出自模拟电子论坛
不是说晶振问题,需要接收一个理论上频率在27mhz的信号,看它的频率准准不,所以才测试频率。  详情 回复 发表于 2022-10-17 11:33
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
2939
74系列的芯片,有高速版本,F系列可以工作在100M的时钟下的。我有更好的不使用FPGA的方案。不需要分频也可以直接计数,但是没有做过实验。
此帖出自模拟电子论坛
分享出来探讨下,道理辩辨就明了。说不定是个更好的方案。  详情 回复 发表于 2022-10-17 11:35
1072
秦天qintian0303 发表于 2022-10-17 10:48 27M晶振说实话还没有用到过,这个晶振有特殊意义吗?
此帖出自模拟电子论坛
明白了,是想用它采集一个27MHz的信号啊,这个东西还得实际做个样试一下,往往达不到理论状态  详情 回复 发表于 2022-10-17 11:53
1072
bigbat 发表于 2022-10-17 11:14 74系列的芯片,有高速版本,F系列可以工作在100M的时钟下的。我有更好的不使用FPGA的方案。不需要分频也可 ...
此帖出自模拟电子论坛
6521
呜呼哀哉 发表于 2022-10-17 11:33 不是说晶振问题,需要接收一个理论上频率在27mhz的信号,看它的频率准准不,所以才测试频率。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
139
目前最常用的74系列为74HC系列,沿时间通常为数nS,典型工作频率就在数十MHz。不放心的话,用AHC、AC、VHC、F等高速型号。
至于时钟消抖芯片,你打算用来干什么?
此帖出自模拟电子论坛
想把单端的27MHZ信号当成晶振输入,由消抖芯片把它当时钟,去抖,自己分频,降低频率后给单片机数一定时间的脉冲,计算频率。直接27mhz,单片机数不过来    详情 回复 发表于 2022-10-17 16:44
1072
chunyang 发表于 2022-10-17 15:14 目前最常用的74系列为74HC系列,沿时间通常为数nS,典型工作频率就在数十MHz。不放心的话,用AHC、AC、VHC ...
此帖出自模拟电子论坛
很奇怪的想法,消抖的意义何在?  详情 回复 发表于 2022-10-17 17:42
139
呜呼哀哉 发表于 2022-10-17 16:44 想把单端的27MHZ信号当成晶振输入,由消抖芯片把它当时钟,去抖,自己分频,降低频率后给单片机数一定时 ...
很奇怪的想法,消抖的意义何在?
此帖出自模拟电子论坛
晶体的话进去的和出来的是正弦,晶振进去的是方波,只用一个脚。 做梦想将单端正弦信号当方波输入进去,如果能识别,就可以省略正弦向方波变换这一步,这个里面再分频,一次性全解决。 实际问题还是在于对芯片  详情 回复 发表于 2022-10-17 18:33
1072
chunyang 发表于 2022-10-17 17:42 很奇怪的想法,消抖的意义何在?
实际问题还是在于对芯片的输入特性不理解,晶体有进出原因再于谐振,晶振输入法给个单端正弦不确定能识别。
此帖出自模拟电子论坛
怎么又出来个“晶体”?难道是27MHz的晶振信号?而你两次的回帖都没有说到你为什么要用消抖芯片,我问了两次,看看你都是怎么回答的……  详情 回复 发表于 2022-10-17 18:46
