139
21
呜呼哀哉 发表于 2022-10-17 18:33 晶体的话进去的和出来的是正弦,晶振进去的是方波,只用一个脚。 做梦想将单端正弦信号当方波输入进去 ...
怎么又出来个“晶体”?难道是27MHz的晶振信号?而你两次的回帖都没有说到你为什么要用消抖芯片,我问了两次,看看你都是怎么回答的……
此帖出自模拟电子论坛
不是,27MHZ是外部来的V级信号,我首帖中问的就是单端输入时,正弦信号认吗。 我一直认为那个芯片和单片机一样,单端的时候必须是方波,正弦必须一进一出的方式接。  详情 回复 发表于 2022-10-17 19:04
1072
22
chunyang 发表于 2022-10-17 18:46 怎么又出来个“晶体”?难道是27MHz的晶振信号?而你两次的回帖都没有说到你为什么要用消抖芯 ...
此帖出自模拟电子论坛
前帖都说了,只要信号的幅值够,比如5V供电的正弦波输出晶振的信号,用施密特门都可以将正弦波转换成方波且电路最简单。而在另帖中maychang甚至提到,如果信号的幅值足够大,用限幅法都可以(肖特基二极管对5V电源和  详情 回复 发表于 2022-10-18 15:25
83
23
呜呼哀哉 发表于 2022-10-17 09:55 打算用这个 不大清楚为什么整个数据表中没有找到tf、tr参数,从其他的去减,感觉也算不出来。 版主 ...
选用施密特输入级的门电路是正解。
SN74HC04, SH54HC04 的数据手册中上升和下降时间用 Transient-time (tt) 表示。十几纳秒数量级,与 27MHz 在同一个数量级。余量略显不足,需要选速度更高的门电路。
将正弦信号转变为方波也可考虑用施密特触发器 / 缓冲器。
此帖出自模拟电子论坛
139
24
呜呼哀哉 发表于 2022-10-17 19:04 不是,27MHZ是外部来的V级信号,我首帖中问的就是单端输入时,正弦信号认吗。 我一直认为那个芯片和单 ...
前帖都说了,只要信号的幅值够,比如5V供电的正弦波输出晶振的信号,用施密特门都可以将正弦波转换成方波且电路最简单。而在另帖中maychang甚至提到,如果信号的幅值足够大,用限幅法都可以(肖特基二极管对5V电源和地钳位限幅)。即使是纯交流信号(对地极性有正有负),如果幅值够,也可以先钳位掉负半周信号,再用施密特门将正半周信号转成数字逻辑信号,然后再进一步用我在另帖中说的方法分频。
先弄明白原理。
此帖出自模拟电子论坛
知道了,这段时间,仔细核对了下393,tt(对应tr和tf)参数为6ns,速度可以。 按你的方案核对下。  详情 回复 发表于 2022-10-18 15:36
1072
chunyang 发表于 2022-10-18 15:25 前帖都说了,只要信号的幅值够,比如5V供电的正弦波输出晶振的信号,用施密特门都可以将正弦波转换成方波 ...
按你的方案核对下。
此帖出自模拟电子论坛
2166
26
晶体 要接XIN/XOUT,那是因为晶体是无源的,需要振荡电路起振才行,所以需要两个脚都接
晶振 是有源的,是直接输出的波形的,幅度也可以被芯片正确识别,所以晶振和芯片共地之后,只需要接XIN就可以了,
你现在有一个27MHz的正弦波信号,只需要信号幅度能让芯片正确识别到就可以了,不一定非要转成方波再给到芯片,数字电路只要达到电压阈值就可以正确识别HL,
如果幅度不够,用一片放大器芯片放大一下信号都可以。。
话说我们以前搞过一个方案,就是需要产生24MHz的正弦波给芯片的XIN,但是不能接芯片的XOUT,,因为有时钟时序要求,然后又不能外挂信号发生器,成本问题,所以弄了个无源晶振加上一个双路反向器芯片,做了一个皮尔斯振荡电路,把晶振起振之后,再把正弦波信号给到芯片的XIN,就可以了,
此帖出自模拟电子论坛
感谢分享,原先有这个想法,很不确定,所以说"做梦",我先熟悉各位的方案,等方案设计那边的结果。 再次感谢。  详情 回复 发表于 2022-10-18 16:39
个人签名坐而言不如起而行
1072
27
wsmysyn 发表于 2022-10-18 16:01 晶体 要接XIN/XOUT,那是因为晶体是无源的,需要振荡电路起振才行,所以需要两个脚都接 晶振 是有源的, ...
再次感谢。
此帖出自模拟电子论坛
2928
28
看到楼主为了这个问题发了几个帖子,最终目的是要测一个信号的频率。几个帖子都只说了其频率在27MHz左右,但是一直没有说清楚这个信号的其他性质,例如是不是(似乎是?)正弦信号?幅度有多大?幅度是稳定的还是可变的?若是可变的其变化范围是多少?噪声大小如何?或者更明确地说其信噪比如何?测量的精度要求是多少?等等。这些问题不清楚,是没法给出一个明确的解决方案的。前面maychang老师与chunyang老师等人都提了很多很好的建议,但是这些建议究竟是否可行,前提就是要明确处理对象的性质以及处理后要达到的效果。如果楼主自己也对上述这些问题不清楚,那么首先就要将它们搞清楚,否则都是空谈。
此帖出自模拟电子论坛
是的,gmchen这个讲的很对,确实不清楚。我现在也不好问,只知道是发送端一个天线,我这边处理的接收信号,方案有人定。只是不想当工具人而已。并且以前做过频率采样,虽然只有10k的,但是输入信号幅值可以从5mV-300  详情 回复 发表于 2022-10-19 16:34
1072
29
gmchen 发表于 2022-10-19 15:42 看到楼主为了这个问题发了几个帖子,最终目的是要测一个信号的频率。几个帖子都只说了其频率在27MHz左右, ...
是的,gmchen这个讲的很对,确实不清楚。我现在也不好问,只知道是发送端一个天线,我这边处理的接收信号,方案有人定。只是不想当工具人而已。并且以前做过频率采样,虽然只有10k的,但是输入信号幅值可以从5mV-300V.
此帖出自模拟电子论坛
从天线上接收的信号,可不是5mV~300V哦,起码再低3个数量级吧  详情 回复 发表于 2022-10-19 20:22
其实当初看到楼主的问题,就已经在猜想是不是无线信号。因为27MHz是一个所谓的业余频道,这个频道基本上可以随便用,所以很多设备都挤在这个频道中。 是无线信号,问题变得更复杂,这是因为无线信号通常很弱,信  详情 回复 发表于 2022-10-19 20:17
2928
呜呼哀哉 发表于 2022-10-19 16:34 是的,gmchen这个讲的很对,确实不清楚。我现在也不好问,只知道是发送端一个天线,我这边处理的接收信号 ...
是无线信号,问题变得更复杂,这是因为无线信号通常很弱,信噪比很差,信号强度变幻不定,所以接收端首先要做低噪声放大(LNA),要用合适的带通滤波器滤除带外噪声,还要考虑自动增益控制(AGC),才能得到幅度基本不变且信噪比较高的信号。得到这样的信号后,才是楼主要考虑的信号整形、分频、测频等。当然也可以采用其他方案,可能更好。不过既然有别人在做,那么你只要认为给你的已经是具有足够幅度与信噪比的信号便是了
此帖出自模拟电子论坛
2928
31
此帖出自模拟电子论坛
给对方打过一次电话,进来的信号是V级的!!!,5mV-300V这个是另一个项目,测变压器输出的频率。  详情 回复 发表于 2022-10-20 09:14
1072
32
gmchen 发表于 2022-10-19 20:22 从天线上接收的信号,可不是5mV~300V哦,起码再低3个数量级吧
此帖出自模拟电子论坛
2928
33
V级的信号那就很好办了,前面chunyang老师与maychang老师的建议完全可行。
此帖出自模拟电子论坛
46
34
大神牛啊,看着大家的分享感觉兴趣增加了不少,虽然不能全懂
此帖出自模拟电子论坛
