1826|5
44
【航芯 ACM32F070配套电容触摸开发板 第一次Demo软件的烧录以及功能显示】 [复制链接]
邀请:@nmg   参与回复
申请后的第一周恰逢十一黄金周,第二周刚好遇到公司团建,全军出动不好意思,让大家久等了,这回我就接上回介绍,详细聊聊我们demo里面的固件库文件夹(见下图)
 这个文件夹包含了TouchKey Tool(触摸调试工具)、固件库(代码+源文件 for demo)、开发板原理图(方便查阅硬件接口定义,硬件已经固定了除了I/O以外可以接外设,有电容触摸按键和液晶显示屏)、快速上手手册、下载工具(基本上我们只需要用到Keil里面的Download还有调试工具即可,这个充当辅助功能) 这个调试助手见下图,长这个样子。
   固件库内首先要安装Keil的拓展包DFP文件,要不然没办法识别到单片机开发环境,所以优先先安装好。安装好打开Keil就能识别了,很方便。  继续解压ModulesDemo压缩包,即可获得基本上涵盖所有资源的源文件demo模版,可以加速开发。  本次我们用到的是航芯专属的TKEY例程,在该文件夹下,涵盖我们需要的内容。  我们需要通过MDK_Project文件夹进行Keil工程文件运行编译,测试单片机的功能情况。  于是就能找到这些相关的文件,我们直接打开Keil识别的Project文件,先来看看我们项目文件涵盖的内容  直接运行就出现这个软件的界面,稍等片刻即可看到完整的文件行列  跟我们常规用的ST的MCU一样,层级几乎维持一样,开发可以无缝进行,蛮不错。这点国产的demo也做得很清晰,点赞。  我们找到Main文件,点开看看,发现是一些初始化的内容以及接口功能定义,基本和我们熟悉的ST单片机一致,我们先不进行修改任何内容,尝试编译一下我们工程文件看看有没有问题?不出问题的话,应该是能够显示没有报错的log  这个时候没有报错,我们可以设置一下我们单片机的debug以及下载模式,找到仙女棒设置界面,  刚刚装好的DFP文件即可进行选择航芯对应型号,我已经选了,看这个图即可  这个晶振频率没有动,默认即可,找到  选择Debug,找到这个界面需要修改一些地方,不然没有办法下载。要修改use下面选择CMSIS-DAP Debugger,修改相关参数才能使用。    点击OK,好了我们先进行下载。
  运行如下,还是很顺利就达到我们目的(这样就是验证到我们板子初步的性能,可以切换菜单设置看看)
大佬,我准备移植Arduino框架到ACM32F070上,到时一起来测试。   详情 回复 发表于 2022-10-17 21:16
44
下一次剧透:安排串口通信,和Arduino一起,离我们的目的越来越近了(我们的目的是:不同单片机之间,选择指令传达)
表面看起来原理很简单,就是通过UART进行数据传输,那么显示屏上面的菜单以及选择,是需要时间去适配的,之后对应的菜单选择,发送序号,执行不同指令,是相对复杂的事情。可以分解成好几期慢慢讲述我们的详细操作。  详情 回复 发表于 2022-10-15 23:18
44
JohnMatthrew 发表于 2022-10-15 23:16 下一次剧透:安排串口通信,和Arduino一起,离我们的目的越来越近了(我们的目的是:不同单片机之间,选择 ...
nmg
期待  详情 回复 发表于 2022-10-17 10:41
5267
239
管理员
JohnMatthrew 发表于 2022-10-15 23:18 表面看起来原理很简单,就是通过UART进行数据传输,那么显示屏上面的菜单以及选择,是需要时间去适配的, ...
期待
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
659
也不是不行哈哈哈,我也就是先跑通最基本的功能,再慢慢进阶上Arduino配合使用  详情 回复 发表于 2022-10-28 22:37
44
mars4zhu 发表于 2022-10-17 21:16 大佬,我准备移植Arduino框架到ACM32F070上,到时一起来测试。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
