21067|68
64
WINCE的实时性比UCOS强吗? [复制链接]
WINCE也是实时操作系统,实时性比UCOS强吗?
UCOS2比WinCE的实时性强,毕竟WinCE下跑的东西多了。  详情 回复 发表于 2010-6-7 15:38
79
UCOS人家都用在航天机上了,你说呢
有没有测试的数据?
我朋友honeywell的,有些航空设备也是用WINCE
引用 1 楼 wlc311 的回复:
UCOS人家都用在航天机上了,你说呢
64
实时性最好的是VxWorks。CE自己说能满足95%的实时性要求。
UCOS强,,但没用过。。
也不知道怎么用。哪天去载一个来玩玩。。楼主有吗?给俺发一份,谢谢哦。
sankye@163.com
66
ucos强吧,wince据说不是硬实时的系统
ucos的代码到处都是,直接到官网上下个就行了。
引用 4 楼 ankye 的回复:
UCOS强,,但没用过。。
sankye@163.com
我觉得还是ucos好点!wince实时性不如ucos~
88
VxWorks
59
1. WinCE 强项是做 consumer device, 它包含了强大的 GUI, Network, MultiMedia support, 且 Application 开发与 Desktop Windows 非常类似.
2. 因为如此, 所以使用 WinCE 的 SOC 通常都包含了许多的 Peripheral, 所以将这些 driver 加入後, 那就跟大家的最熟悉的 BSP 有关, 有的 BSP 只能说是能动, 但是稳定, 可靠与效能就.....
3. WinCE 是一个 Customizable 的 Operating System, 你可以做的很大, 搞个几 10 MB 是轻而易举的, 那你就不应该认为它的 real time 能力能去与 uCos 比较. 但反过来说, 你也可以做一个 under 600KB 的 OS image, 将系统做的很单纯, 那麽相对而言, 其反应时间就会好很多.
4. 以上是比较直觉的说法, 很抱歉对 uCos 不熟, 所以无法比较, 不过这有一篇 report
http://download.microsoft.com/download/D/A/C/DAC6D6D0-07EC-4954-95D3-55273C1524D7/Independent%20Real-Time%20Report%20for%20Windows%20Embedded.pdf
说明了 Windows Embedded CE 6.0, 其 hard real time 已经可以达到.
Paul, Chao @ Techware
83
wince不是实时操作系统
ucos是是实时的操作系统,嘿嘿。
老贼总是很精辟啊
GMAN你说的好象错了吧
62
引用 11 楼 hudaweikevin 的回复:
老贼总是很精辟啊
GMAN你说的好象错了吧
我觉得wince绝对不是实时的。并且我看书上也是这么说的。
说的非常好!
引用 9 楼 paul_chao 的回复:
64
wince只能满足95%的实时性要求,早说过了。硬实时系统不适合。μCOS绝对是硬实时的,他的结构设计和代码都是朝着这个目标的。
67
wince可以做到完全即时,
只是看工程师的功力够不够,会不会而已
linux不是实时系统
wce为软实时系统
ucos and vxworks为硬实时系统
linux不是实时系统
wce为软实时系统
81
wince自己说自己是RTOS....。。还行吧。。
79
引用 15 楼 harktrip 的回复:
wince可以做到完全即时,
只是看工程师的功力够不够,会不会而已
写个教程吧,前辈,教育我们进步啊。嘿嘿
