3386
21
MAX4466
是微功率运算放大器,经过优化,可用作麦克风前置放大器。它们提供了优化的增益带宽产品与电源电流的理想组合,以及超小型封装中实现低电压工件环境。 MAX4466具有增益稳定特性,仅需24μA的电源电流即可提供200kHz的增益带宽。经过解压缩,可实现+5V/V的最小稳定增益,并提供600KHZ增益带宽。此外这些放大器具有轨到轨输出,高 AVOL ,以及出色的电源抑制和共模抑制比,适合在嘈杂环境中工作。广泛应用于蜂窝电话、数字复读装置、耳机、助听器、麦克风前置放大器、便携计算机和语音识别系统中。
3386
22
该模块在 Vcc 和接地引线上都包含铁氧体,以最大限度地减少电源噪声。如果与 MCU 一起使用,最好使用 2.4V – 5.5V 范围内可用的最安静的电源。在 Arduino 上,这通常是 3.3V 电源。
输出是直流耦合的。当输出信号处于静止状态时,它将位于 Vcc/2。如果 Vcc 为 5V,则输出将为 2.5V。如果输出需要交流耦合,可以在输出引脚和它驱动的电路的输入之间增加一个100uF的电容。
背面的小型单圈电位器可让您将增益从 25x 调整到 125x。逆时针旋转电位器会增加增益,而逆时针旋转会降低增益。
3386
23
  【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列项目(28)--LED乒乓球灯
  项目程序之三:多彩MegunoLink音乐节拍灯
  模块接线:WS2812B接D6
  MAX4466      UNO
  VCC          5V
  GND         GND
  OUT          A0
  • 【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列项目(28)--LED乒乓球灯
  • 项目程序之三:多彩MegunoLink音乐节拍灯
  • 模块接线:WS2812B接D6
  • MAX4466 UNO
  • VCC 5V
  • GND GND
  • OUT A0
  • #include<FastLED.h>
  • #include<MegunoLink.h>
  • #include<Filter.h>
  • #define N_PIXELS 101
  • #define MIC_PIN A0
  • #define LED_PIN 6
  • #define NOISE 10
  • #define TOP (N_PIXELS+2)
  • #define LED_TYPE WS2811
  • #define BRIGHTNESS 10
  • #define COLOR_ORDER GRB
  • CRGB leds[N_PIXELS];
  • int lvl = 0, minLvl = 0, maxLvl = 10;
  • ExponentialFilter<long> ADCFilter(5, 0);
  • void setup() {
  • FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, N_PIXELS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
  • FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
  • void loop() {
  • int n, height;
  • n = analogRead(MIC_PIN);
  • n = abs(1023 - n);
  • n = (n <= NOISE) ? 0 : abs(n - NOISE);
  • ADCFilter.Filter(n);
  • lvl = ADCFilter.Current();
  • // Serial.print(n);
  • // Serial.print(" ");
  • // Serial.println(lvl);
  • height = TOP * (lvl - minLvl) / (long)(maxLvl - minLvl);
  • if (height < 0L) height = 0;
  • else if (height > TOP) height = TOP;
  • for (uint8_t i = 0; i < N_PIXELS; i++) {
  • if (i >= height) leds[i] = CRGB(0, 0, 0);
  • else leds[i] = Wheel( map( i, 0, N_PIXELS - 1, 30, 150 ) );
  • FastLED.show();
  • CRGB Wheel(byte WheelPos) {
  • if (WheelPos < 85)
  • return CRGB(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
  • else if (WheelPos < 170) {
  • WheelPos -= 85;
  • return CRGB(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  • } else {
  • WheelPos -= 170;
  • return CRGB(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
3386
24
实验的视频记录
优酷:https://v.youku.com/v_show/id_XNTkxMTcxMTIwOA==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.3
B站:https://www.bilibili.com/video/BV1UG411j7p9/?vd_source=98c6b1fc23b2787403d97f8d3cc0b7e5
3386
实验的视频记录
优酷:https://v.youku.com/v_show/id_XNTkxMDExNTg2NA==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.1
B站:https://www.bilibili.com/video/BV1AD4y1C7vx/?vd_source=98c6b1fc23b2787403d97f8d3cc0b7e5
3386
26
实验场景图
3386
27
3386
28
LED 超立方体与乒乓球灯组合实验场景图
3386
29
实验场景图  动态图
点击上图查看Gif动图
4953
乒乓球感觉不如玻璃球晶莹剔透 大佬哪天弄个棱镜玩玩啊 那个才是五光十色
老师好,什么样的棱镜?没有见过,有图片吗  详情 回复 发表于 2022-10-16 18:46
3386
31
实验的视频记录
优酷:
B站:https://www.bilibili.com/video/BV1qN4y1w775/?vd_source=98c6b1fc23b2787403d97f8d3cc0b7e5
3386
32
实验场景图
3386
33
吾妻思萌 发表于 2022-10-16 18:34 乒乓球感觉不如玻璃球晶莹剔透 大佬哪天弄个棱镜玩玩啊 那个才是五光十色
快来报名!
