4028|2
77
Wince 应用程序不能截获VK_MENU按键 [复制链接]
  1. C/C++ code
  2. //Send.exe
  3.     keybd_event(VK_MENU, 0x0, KEYEVENTF_SILENT, 0);
  4.     keybd_event(VK_MENU, 0x0, KEYEVENTF_SILENT | KEYEVENTF_KEYUP, 0);
  5. //Rev.exe
  6. BOOL CRev::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
  7. {
  8.     // TODO: Add your specialized code here and/or call the base class
  9.     if (pMsg->message == WM_KEYDOWN)
  10.     {
  11.         if (pMsg->wParam == VK_MENU)
  12.         {
  13.             MessageBox(L"Menu");
  14.         }
  15.     }
  16.     return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg);
  17. }
  18. //Rev.exe是活动窗口,可以收到VK_LEFT,VK_HOME等,但就是收不到VK_MENU
  19. //用WIN32和MFC程序都不能截获
  20. //不知道是怎么回事
复制代码
那应用程序岂不是不能响应VK_MENU了? 在Exploer.exe下可以响应Exploer的菜单,可以打开文件下拉菜单  详情 回复 发表于 2010-5-19 13:44
偶猜VK_MENU直接被系统用掉了,没有传上来,所以你接收不到
64
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
