3867|6
53
坡莫合金的问题 [复制链接]
论坛的兄弟姐妹们,小弟想用坡莫合金做一个开合式的互感器,测量感应电缆的内部电流电压等参数,同时还要用来做能量获取。
请问有做过类似项目的么?可否交流一下,多谢啦
ps:我以前用矽钢片来做同样的功能的,已经实现。
那你想测电压岂不是还得接触电线才行,我指的是非接触的测。。。。。 [ 本帖最后由 wangjiafu1985 于 2010-1-13 16:03 编辑 ]  详情 回复 发表于 2010-1-13 15:56
1781
电流倒是可以非接触的测量,但电压如何非接触测量我还真没想好。。。。。
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
53
回复 沙发 wangjiafu1985 的帖子
当然可以。
有电压型互感器,也有电流型互感器。
注意我的标题,我在问坡莫合金,有懂的么?
576
坡莫合金具有高的导磁率(一般在0.6--1.0T之间),所以常常用在中高频变压器的铁芯或者对灵敏度有严格要求的器件中,例如高频(数十KHz)开关电源变压器、精密互感器、漏电开关互感器、磁屏蔽等!
用坡莫合金制作互感器体积可以相应减小尺寸,提高灵敏度。
1781
回复 板凳 tcmagic 的帖子
53
你接触和非接触的意思是什么呢?
我这样测,并没有把设备直接接进线路里面
53
回复 4楼 到处看看 的帖子
百度google的东西我不要,我有一堆
