1173|1
115
【基于人脸识别的自动打卡健走计时系统】Maixbit/MaixPy 坑!音频播放函数阻塞调用 [复制链接]
问题:阻塞循环播放音频文件,屏幕无法实时刷新摄像头采集的图像(有一段“卡顿的画面”)~~~尝试采用状态机 一边播放,边刷新LCD,结果~~~播放的语音就不完整了(采集+LCD的时间大于44.1K播放调用的最小周期~~~)
槽点400MHz的CPU,400MHz的KPU~~~这样的效果,的确有点“意外”~~~究其原因,还是Sipeed/MaixPy~在 micropython实现底层时,应该没有用DMA或者考虑多线程方式运行~~~,
平台:Maixbit/MaixPy
任务:摄像头采集+LCD刷屏+音频播放
 描述:官方文档:audio(音频) 的使用 - Sipeed Wiki   play()函数必须要在while(1) Loop中调用
# loop to play audio
while True:
    ret = player.play()
    if ret == None:
        print("format error")
        break
    elif ret==0:
        print("end")
        break
~~曾经希望用状态机~~通过边播放,一边刷新LCD来缓解~~~~下一步只能尝试把wav文件降低到8K的samplerate~~~试试效果~~~
#播放状态机
    if (_thread_state == 0):
        music_player = auido_thread_pre(dev, "/sd/4.wav", 50)
        _thread_state = 1
    elif (_thread_state == 1):
        while(True):
            if(True == audio_thread_loop(music_player)):
                _thread_state = 2
                break
            img = sensor.snapshot()
            lcd.display(img)
    elif (_thread_state == 2):
        audio_thread_exit(music_player)
        _thread_state = 3
~~ 暂时没时间深入K210底层~~~~得捷比赛之后,再尝试自行编译固件再试试~~~再或者调用底层C的方式,重新客制化一下底层~~~
115
“找到解决方案~好消息~”:通过重新采样~~将音频文件降低到8K采样率,可以实现边采集刷新LCD图像,一边播放音频,声音可接受状态~~
