65
41
volatile是告诉编译器不要对该变量进行优化,特别是对一个相同的地址分别读两次值,则没有volatile声明的变量会把第二次优化掉(O2优化),如果该变量读取的是寄存器值则通常需要加入volatile
而二楼说的那个意思需要以register声明来表示
77
42
在开启优化的情况下,如果上下文没有修改变量的值,编译器就有可能会把它的值保存在寄存器中,在使用的时候就直接从寄存器中的值,以提高访问速度。但是在有些情况下,这个变量的值可能被修改,所以需要告诉编译器,每次都从对应的地址去取。
volatile 就是告诉编译器不要优化对这个变量的访问,每次都从它对应的地址去取。
43
这个问题一般只要区分下面几种字的用法就可以理解了:
static:
auto:
register:
volatile:
55
44
引用 32 楼 jerryutscn 的回复:
volatile 是防止编译器优化。
使CPU直接从内存取数据而不经过cache,这样做降低了执行效率,但是可以得到最近的更新。
常用在对物理地址或者是控制器寄存器的访问。
谢谢,学习了
