4342|10
要疯了 [复制链接]
编译怎么会有
#inculde file  wouldn't open os+core.c这个错呢?
汗,学习  详情 回复 发表于 2009-4-22 17:52
呵呵,千万要冷静沉着,才能解决问题...
不过呢,你贴的东西,貌似没法看出有这个错误:
75
看看ucos_ii.h中都有什么内容
85
引用 1 楼 morris88 的回复:
千万要冷静沉着,才能解决问题...
不好意思,刚刚洗个脸,冷静冷静,问题解决了,谢谢
刚刚#inculde有错
#inculde   "ucos_ii.h"没错
不知道为什么。。。。。
81
#include   查找预定义的目录,这个目录是通过环境变量或命令行选项来设置的
#include "ucos_ii.h"  查找文件时从当前目录开始
貌似没有配置环境变量或指明 include 路径...
可能是""与<>之间区别有关系吧
说的详细一点 最好把源码传上来
75
c语言程序设计基础这本书上关于头文件这章讲的很清楚,楼主可以去看下,基本就是4楼说的那意思
<>一般是系统的
“”一般是自己写得
奇怪的提示,没有见过
75
汗,学习
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
