1440|1
【极海 APM32E103VET6S MINI开发板评测】之五:软件触发ADC [复制链接]
我认为ADC和定时器是STM32F103之中的难点,因为线头太多,而今天我要搞个最简单的ADC,那就是软件触发的ADC
首先CUBEMX接上次的增加一个PC3,就是点开PC3选择ADC13道。
然后,到模拟那个左边项,用默认就行。
最主要是程序的编制,我参考网上的软件触发的方法,程序如下:
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint16_t Get_Adc(uint32_t ch)
    ADC_ChannelConfTypeDef ADC1_ChanConf;
    ADC1_ChanConf.Channel=ch;                                   //通道
    ADC1_ChanConf.Rank=1;                                       //第1个序列,序列1
    ADC1_ChanConf.SamplingTime=ADC_CONVERSIONCLOCKCYCLES_SAMPLETIME_239CYCLES5;        //采样时间
    //ADC1_ChanConf.Offset=0;
    HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1,&ADC1_ChanConf);        //通道配置
    HAL_ADC_Start(&hadc1);                               //开启ADC
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,10);                //轮询转换
	return (uint16_t)HAL_ADC_GetValue(&hadc1);	        //返回最近一次ADC1规则组的转换结果
uint16_t Get_Adc_Average(uint32_t ch,uint8_t times)
	uint32_t temp_val=0;
	uint8_t t;
	for(t=0;t<times;t++)
		temp_val+=Get_Adc(ch);
		HAL_Delay(5);
	return temp_val/times;
  /* USER CODE END 0 */
  * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  uint16_t dutyCycle=0;
		uint8_t dir=1;
	uint16_t   adcx=0;					//定义ADC采集存放的变量
	float 		ADC_V=0;					//存放电压
  /* USER CODE END 1 */
在main.c里定义两个变量,然后在while里加入代码:
adcx = Get_Adc_Average(ADC_CHANNEL_13,10);	//获取ADC1的通道1,10次的平均值
		ADC_V=(float)adcx*(3.3/65536);         		//获取计算后的带小数的实际电压值,比如3.1111
由于没有涉及到串口,我就用断点仿真,当我把PC3接到地时GND,值为0000
当我接到VDD时显示是0x0FDB好像。
这样就完成了软件触发。
极海 APM32E103VET6S能直接使用CUBEMX?这兼容做得可以   详情 回复 发表于 2022-9-25 20:17
6450
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
