3605|9
67
还是Norflash的问题 [复制链接]
我在SST39VF3201上用以下函数进行擦除:
bool SST39VF320X::Erase_One_Block (U32 Dst)
    bool  ReturnStatus=TRUE;
    IntOff();
        *(U16 *) (BaseAddres + 0x5555 * AddrsShift) = 0x00AA;     // 1st write data 0x00AA to device addr 5555H
        *(U16 *) (BaseAddres + 0x2AAA * AddrsShift) = 0x0055;     // 2nd write data 0x0055 to device addr 2AAAH
        *(U16 *) (BaseAddres + 0x5555 * AddrsShift) = 0x0080;     // 3rd write data 0x0080 to device addr 5555H
        *(U16 *) (BaseAddres + 0x5555 * AddrsShift) = 0x00AA;     // 4th write data 0x00AA to device addr 5555H
        *(U16 *) (BaseAddres + 0x2AAA * AddrsShift) = 0x0055;     // 5th write data 0x0055 to device addr 2AAAH
        *(U16 *) (BaseAddres +   Dst              ) = 0x0050;     // 6th write data 0x0050 to device sector addr Dst
    ReturnStatus = Check_Toggle_Ready(Dst, BlockEraseTime);          // wait TOGGLE bit stops toggling
    IntOn();
//  ReturnStatus = Check_Data_Polling(Dst, 0xFFFF, BlockEraseTime);  // wait until DQ7 outputs 1
    return ReturnStatus;
擦除之后需要延时20几毫秒,这20几毫秒的时间,只能进行阻塞吗,写flash肯定不行了,但读flash可以吗!
加这个延时是保证擦出执行完毕,发送命令后flash内部就开始擦写操作,然后可根据返回的状态进行判断是否擦除结束  详情 回复 发表于 2009-5-23 22:49
如果代码不在FLASH中运行,比如已经在RAM中运行,我觉得不是必须阻塞的。flash的擦写是依靠自身内部状态机完成的,擦写命令发出后就是flash状态机自身的事了。
那为什么我在用J-LINK调试44b0时,不延时,就不能进行写操作呢!!本来想用异步操作,来节省这二十多毫秒的,但好象不行!!让人郁闷!!
91
擦除时,是按BLOCK进行的,擦除一个block时,就无法对flash进行读写操作。
通过读数据位DQ7来判断擦除是否完成。
不可以的
62
你只能等待擦除完成之后才能进行其他操作!
78
我觉得按块擦除的时间也不少,还不如整个FLASHROM擦除,哈哈,我就是这么干的,不过得看情况。
77
up
78
写flash期间,不能对flash进行其他的读写。
