3919|7
repllog.exe不会自动运行! [复制链接]
加了activesync组件。但是repllog.exe在插上usb时不会自动运行,结果无法同步,需要我自己手动运行repllog.exe。
请问是缺少了什么组件导致repllog.exe不自动运行的。
发现是语言问题,不明白。 当wince的语言只添加了英语时,不管怎么插拔usb线都不行,必须自己执行repllog才能同步上; 当同时有中英文并,默认选择的语言是英文时,必须先启动后再插上usb线,这样同步就能自动连上(如Veabol的情况); 当默认语言为中文是,一切正常,都能连上。 没搞明白为什么会这样。   详情 回复 发表于 2010-4-19 17:50
101
还在排除中。
连个帮顶的都没有啊。
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Comm]
        "AutoCnct"=dword:1
试下
64
这个已经为1.
我原来就能直接连得,后来裁剪掉很多用不到的功能,结果就不行了。
只是在慢慢试到底是裁剪了哪个或哪几个对他有影响,可惜配置比较低,编译一次需要很久,郁闷。
引用 4 楼 accessysq 的回复:
这个已经为1.
和我的正好相反,我是以前开机时有USB线不能自动连,开机后插入USB线可以自动,也不知道删除了什么组件就可以了。
引用 5 楼 veabol 的回复:
wince5有这个问题。wince6一直都很好。
发现是语言问题,不明白。
没搞明白为什么会这样。
快来报名!
