1548|1
402
嘉楠-K510开发套件的开发环境搭建(尝试兼求助) [复制链接]
申请了勘智k510开发套件,嘉楠科技已经给出了较为简单开发环境(docker),之前在ubuntu上跑了一遍开发环境搭建,但编译出的img文件似乎有些问题。
这几天重新操作,发现image没法下载了~~,于是乎试用工作被拦在了门槛——docker镜像拉取不到,后续完全无法开展。把尝试记录在这里,希望能得到帮助,看看有没有更简单的环境搭建方法。
尝试1、从ghcr上拉取image
命令为:
docker pull ghcr.io/kendryte/k510_env
发现只能以“字节”为单位拉取,速度无法忍受。
找到代理dockerproxy,据称可以提高速度,使用命令
docker pull ghcr.dockerproxy.com/kendryte/k510_env
下载速度仍然无法忍受。
尝试2、寻找其它源
一般常用docker的hub有docker.io、gcr.io、quay.io等等,教程视频里面给出的源是ghcr.io的,尝试寻找其它源,发现实在不容易找到。
尝试3、自己新建一个私有源
思路是,在docker playground中先临时拖下开发环境,再推送到其它源上,操作步骤如下:
(1)进入https://www.docker.com/play-with-docker/
当然这里如果需要登录的话,用户名和密码是和docker.com是一样的。点击开始进去以后,会给出一个临时的操作权限,命令操作和本机基本一样。
(2)从ghcr上拉取
可以看到,速度非常快。
(3)给拉到临时空间的image打上标签
先查看image id,命令为
docker images
可以看到image id为e959ea9429f9,再根据这个id打标签
命令为
docker tag e959ea9429f9 tobot/k510
注意,这里的标签一定要打在个人目录下,否则虽然可以使用,但无法推送
推送这个image,命令为
docker push tobot/510
现在,这个image就放在了docker.io下面了,因为docker.io往往会被国内一些网站做镜像站(比如163),可以考虑过几天在国内镜像站看看能不能下载到。
另外,还没有尝试能不能直接在临时环境下开启image的编译功能,计划今天再来试试。
谢谢分享,期待后续!   详情 回复 发表于 2023-1-28 14:27
33
谢谢分享,期待后续!
