3280|3
82
使用DialogBar又碰到问题了 [复制链接]
在View窗口中有DialogBar和一个CListctrl
要实现的功能是:
        DialogBar上有打开、删除等按钮,初始时是disable
        触摸笔单击选中list上某一行时,打开、删除等按钮Enable
        触摸笔长按list上某一行时,弹出上下文菜单
问题是:触摸笔长按list上某一行时,本记录已被选中,但打开、删除按钮没有Enable。
从log看OnUpdateOpen(), OnUpdateEdit()没被执行。而单击时是执行的。
有什么办法强制调用OnUpdateOpen(), OnUpdateEdit()?
OnUpdateEdit的映射关系:
ON_UPDATE_COMMAND_UI(ID_VIEW_EDIT, OnUpdateEdit)
上下文菜单出来后调用 frame->m_myDialogbar.OnUpdateCmdUI(pParent, (WPARAM)TRUE); 从log上看 OnUpdateEdit()已经把按钮enable了,但是界面上还是灰的 再次长按笔针时按钮才显示成enable状态,这是怎么回事?  详情 回复 发表于 2009-8-21 09:30
85
如果把弹出菜单的语句注释掉,则触摸笔长按也能Enable 打开、删除按钮
象是弹出菜单把消息给截走了
77
查到函数void UpdateDialogControls( CCmdTarget* pTarget, BOOL bDisableIfNoHndler ); 用来更新dialogbar 等的 buttons state,但是没效果,正确的用法是怎么用呢?
75
上下文菜单出来后调用
从log上看
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
