688|0
22
TR5521方案设计|CS5212可Pin to pin替代TR5521设计DP转VGA转换方案|TR5521替代芯片 [复制链接]
           通锐TR5521是一款DP转VGA转换芯片,TR5521I结合DisplayPort接收器和三重DAC,通过转换功能支持DisplayPort输入和VGA输出。CS5212也是一款高性能的单片机显示端口到VGA转换器,内置DisplayPort接收器完全符合DisplayPort 1.1a规范。IT6516采用2通道HBR(高速率)显示端口接收器,可支持VESA分辨率高达WUXGA和UXGA。此外,内置的三重DAC可以支持多达8位深颜色。
       CS5212提供高性能、高性价比的DP2VGA转换功能,它可以帮助现代NB或MB与传统的VGA专用投影仪、显示器和电视兼容。
        CS5212替代TR5521的优势在于:采用嵌入式MCU和Flash,通过ISP接口编程简单。客户不需要外置Flash和MCU,可以节省BOM成本和板卡尺寸。
     通锐TR5521与CS5212封装方式都是QFN32,因此CS5212可以pin to pin 替代TR5521,而不用更改任何电路。
      CS5212替代TR5521应用场景与兼容设备如下:
 CS5212替代TR5521应用设备
CS5212替代TR5521兼容的系统
CS5212芯片主要性能参数如下:
符合DisplayPort规范V1.1a,数据速率为1.62/2.7 Gbps(低比特率/高比特率)
·支持灵活的1/2通道配置;5.4 Gbps数据速率支持(2通道,2.7Gbps)
·支持DPCD Rev.1.1
·支持高达0.5%下行扩频的扩频时钟,以减少EMI
·通过辅助通道直流电平支持源连接检测
·链路管理中的信号丢失自动检测
功能(VGA DAC)
·Tripe 8位DAC转换器
·230 MSPS吞吐量
·嵌入式补偿电路。
·互补输出
·DAC输出电流范围为2mA至18.5mA
·VESA VSIS V1r2兼容
功能(组合)
·支持高达QXGA(2048x1536)、QWXGA(2048x1280 RB)、WUXGA(1920X1200 RB)和UXGA(1600x1200)VESA显示格式
·支持DP输入深颜色深度达12位,支持VGA输出颜色深度达8位
·嵌入式MCU和Flash
·VGA引脚上的8KV ESD保护(人体模式)
·嵌入式3.3V至1.8V电源调节器
·嵌入晶体
·162 Mhz UXGA分辨率下的有源模式电流消耗约为245mA。
·32针QFN(4mm x 4mm)封装
·符合RoHS(100%绿色可用)
CS5212替代TR5521设计DP转VGA转换方案电路原理图如下:
CS5212替代TR5521设计DP转VGA转接板PCB如下所示:
站长推荐上一条 1/4 下一条
