3300|3
79
求助:怎么编译bootrom(及常用的编译方法)? [复制链接]
挺基础的教程 看了很多资料,发现用命令行模式也不错~~呵呵。在工程目录下新建一个bat文件。 =================================test.bat==================================== set WIND_BASE=D:\Tornado2.2MIPS/*设置路径和主机类型*/ set WIND_HOST_TYPE=x86-win32 set _BIN_DIR=%WIND_BASE%\host\%WIND_HOST_TYPE%\bin/*设置环境变量*/ set PATH=%_BIN_DIR%;%_BIN_DIR%2 set DIABLIB=%WIND_BASE%\host\diab/*库*/ set PATH=%DIABLIB%\WIN32\bin;%PATH% make vxWorks ============================================================================= 双击运行就会生成了  详情 回复 发表于 2009-6-5 14:25
87
给你google了个链接:http://dev.yesky.com/294/3057794_3.shtml
关注
挺基础的教程
make vxWorks
双击运行就会生成了
