3492|4
6179
【Telink新一代低功耗高性能多协议无线套件B91 评测】 开箱+点灯 [复制链接]
收到板子好几天了,一直没用起来,所以不好发贴。今天试了 一下。问题解决。于是向大家汇报一下。
1,上次的帖子【Telink新一代低功耗高性能多协议无线套件B91 评测】 安装一下软件
      安装了个编译的telink_v323_rds_official_windows也试编译了一下。没啥子问题。
2,这次下载了些手册看了。
B91_DevelopmentBoard_TLSR9518ADK80D.zip (1.24 MB, 下载次数: 9)
AN-21010601-C_Telink Driver SDK Developer Handbook.pdf (11.15 MB, 下载次数: 23)
AN-18101201-C_Telink Burning and Debugging Tool_BDT_User Guide.pdf (11.59 MB, 下载次数: 13)
AN_21011301_E_Telink_B91_Wearable_EVK_V5.0_User_Guide.pdf (3.29 MB, 下载次数: 6)
AN_19052901-C_Telink Zigbee SDK Developer Manual.pdf (2.09 MB, 下载次数: 7)
AN_18010500-E_User Guide for Telink Burning EVK TLSR8266BR56.pdf (780.48 KB, 下载次数: 6)
3,下载安装了DBT烧录软件
4,这里介绍一下 。这次的开发板配套的调试器没有,只有一个通用烧录器EVK。四个灯的。
所以没办法用前面的 telink_v323_rds_official_windows调试。只能用dbt烧录。
而且发现只能用 Connect the target board with the “Burning EVK” via Swire (single wire) interface,
单线烧录。这里因为我电源没接对地方。所以一直是activate失败 。下载也出现swire err。
所以贴图接线如下:
EVK    目标板
3V3     B51 12腿 VBAT 这个腿是3.3V
SWM  J56的SWS
GND   GND
另外说明一下升级了一下固件(当时以为是固件问题,导致下载失败)到3.5。下载固件说明
A,打开dbt软件,帮助说明 里面的第一项就是upgrade。点击进入。
B,然后选择固件升级。固件地址是D:\telink\BDT\config\fw目录里面的。最新文件是3.5
5,接线好了就去下个例子包telink_b91m_driver_sdk 然后解压导入到telink_v323_rds_official_windows中。选择要编译的例子GPIO_Demo
修改D:\telink\telink_b91m_driver_sdk\demo\vendor\GPIO_Demo里的app.c文件如下:
void main_loop (void)
    delay_ms(200);
    //gpio_toggle(GPIO_PA2);修改如下:
    gpio_toggle(GPIO_PB4);
    delay_ms(200);
 编译。
6,用dbt下载
7,搞个跳线跳一下led的那个腿,这里 选了PB4重启后会闪灯,这里板子默认跳线了的。
7,后面再次烧写发现又有activate失败 。下载也出现swire err。直接按一下板子上的复位然后点按activate就OK了。
 谢谢,下次再来汇报。
期待后续!   详情 回复 发表于 2022-9-7 16:17
7024
开箱点灯第一步整的不错
后面期待精彩测评
7793
期待后续!
谢谢鼓励。  详情 回复 发表于 2022-9-8 09:10
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
6179
Jacktang  freebsder 谢谢鼓励。
6179
关于连接方式的问题:本帖中vcc连vbat是不稳定的,下面连接是稳定的。特此更正。
接usb线供电(我用的电脑usb供电),连接线就只连接了一根。SWM  J56的SWS
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
