6324|4
DLL入口DLLMain两次被系统用DLL_PROCESS_DETACH调用 [复制链接]
CE5下.自己写了个motola手机的USB驱动程序. 现在加载OK. 串口出来的信息如下:
USBInstallDriver++
load USBD.DLL sucess!
USBInstallDriver--
DLL_PROCESS_DETACH
Device Attached!
Looking for Stream Interfaces 2 2
There are 2 interfaces.
Found 1 stream interfaces. ID 0
1 interfaces will be saved!
Saving interface 0...
Device interfaces saved!
Create Driver Context!
Activate Device!
Data Abort: Thread=8fdc96c4 Proc=8e626160 'device.exe'
AKY=00000005 PC=03f63698(devmgr.dll+0x00003698) RA=03f636c0(devmgr.dll+0x000036c0) BVA=0389055f FSR=00000003
DLL_PROCESS_DETACH
里面两次打印出DLL_PROCESS_DETACH. 检查程序是
BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
    hInst = (HINSTANCE)hModule;
switch (ul_reason_for_call) {
case DLL_PROCESS_ATTACH: //进程被调用
DEBUGREGISTER(hInst);
// Improve performance by passing on thread attach calls
DisableThreadLibraryCalls (hInst);
break;
case DLL_PROCESS_DETACH: //进程被停止
RETAILMSG(1, (TEXT("DLL_PROCESS_DETACH\r\n")));
break;
case DLL_THREAD_ATTACH: //线程被调用
break;
case DLL_THREAD_DETACH: //线程被停止
break;
return TRUE;
DLL入口DLLMain两次被系统用DLL_PROCESS_DETACH调用了. 请问这是否正常?
yyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  详情 回复 发表于 2010-5-18 18:51
91
我没改任何东西. 现在可以初始化我的USB设备了. 但有一个问题就是. 当我插入USB设备后.就无法用usbconnect.exe与PC连接进行ActiveSync同步通讯. 是否是因为usbconnect.exe和我的USB驱动都调用了usbd.dll驱动库文件的原因?
DLL_THREAD_ATTACH是当某一个进程Load这个DLL的时候被调用的;DLL_THREAD_DETACH是已Load该DLL的进程执行Free这个DLL时被调用的,如果有多个进程加载这个DLL,被调用多次是很正常的。
81
DLL_PROCESS_DETACH应该是进程停止. 而DLL_PROCESS_ATTACH才是进程被调用的意思吧.
另外.我已经在USBDeviceAttach中注册了回调函数.可以为什么单我USB设备被拔出来时. 系统不调用这个函数?
