3743|7
keil uc/os 中断 [复制链接]
本人移植uc/0s其它一切都好,只是中断这一块有问题,想大侠们来帮我解决一下问题是这样的
我想把串口0的中断程序指定到 UART0_Exception上去。我做了以下操作。
在IRQ.s 添加了
UART0_Handler  HANDLER UART0_Exception
这一行;
我还做以下
void VICInit(void)
    extern void IRQ_Handler(void);
    extern void Timer0_Handler(void);
    extern void UART0_Handler(void);
    VICIntEnClr = 0xffffffff;
    VICVectAddr = 0;
    VICIntSelect = 0;
    VICDefVectAddr = (uint32)IRQ_Handler;
    VICVectAddr0 = (uint32)Timer0_Handler;
    VICVectCntl0 = (0x20 | 0x04);
    VICIntEnable = 1 << 4;
    VICVectAddr6 = (uint32)UART0_Handler;
    VICVectCntl6 = (0x20 | 0x06);
    VICIntEnable = 1 << 6;                                        // 使能UART0的VIC中断
请问怎么程序都跳到
Undefined错误里,我用的是lpc22xx。弄了两天,也跟踪了程序,不知道哪错了,希望高手来帮我解决
想要知道为什么,加我为好友哦!  详情 回复 发表于 2009-12-21 21:49
61
单从这边看是没错的,应该在其他地方有问题
75
引用 1 楼 kelibin 的回复:
但我去掉这段对串口0代码就行了。
看看你串口的实现程序,有没有加__irq,里面的数组有没有越界。。如果,定时器的中断可以使用,那么串口中断按理也不错。。你贴出串口中断处理程序看看哪。。。另外,一般irq中断模式下的stack是256B,如果你串口中断里面函数调用很复杂的话,可能越界。
86
引用 3 楼 mxm1986 的回复:
楼上的讲得很有道理,我没有加_irp,
void UART0_Exception(void)
    uint8 IIR, temp, i;
    OS_ENTER_CRITICAL();
    while(((IIR = U0IIR) & 0x01) == 0)
    {                                                   /* 有中断未处理完 */
        switch (IIR & 0x0e)
            case 0x02:                                  /* THRE中断    */
                for (i = 0; i < UART0_FIFO_LENGTH; i++) /* 向发送FIFO填充数据 */
                    if (QueueRead(&temp, UART0SendBuf) == QUEUE_OK)
                        U0THR = temp;
                    else
                        U0IER = U0IER & (~0x02);        /* 队列空,则禁止发送中断 */
                break;
            case 0x04:                                  /* 接收数据可用 */
            case 0x0c:                                  /* 字符超时指示 */
                do                                      /* 读取FIFO全部数据 */
                        QueueWrite((void *)UART0_ReceiveBuf,U0RBR);
                }while((U0LSR & 0x00000001) != 0);
                break;
            case 0x06:
                    temp = U0LSR;
                    break;
            default :
                break;
    VICVectAddr = 0;            // 通知中断控制器中断结束
    OS_EXIT_CRITICAL();
中断模式下
IRQ_Stack_Size  EQU     0x00000080
USR_Stack_Size  EQU     0x00000400
97
应该是我中断里面出错了。谢谢3楼。
因为你的是移植了ucos-ii,所以ISR不要那个__irq.....
82
想要知道为什么,加我为好友哦!
快来报名!
