5449|3
IR2117驱动电路输出一直是高电平 [复制链接]
我用IR2117搭的标准栅极驱动电路,
问题1:将VB与Vcc利用自举技术产生,但无论输入如何,总是有10V的输出,即输出不随输入变化;
问题2:将VB与Vcc使用独立电源时,输出随输入变化一段时间后就保持不变了。
不知道为什么会出现上述现象,请各位指教!急,在线等。拜托了
我的电路图如下,也有同样的问题请高手给看一下。 我完全是按照IR2117上的数据手册上的接线,想给一个2000微法的电容充电,输入脉冲为500Hz,输出也一直没有输出,又按照不带外围器件的测量方法,只给输入端加脉冲,和Vb和Vcc加15V的电压,com,Vs接地(IR的胡工程师教的),不带外围器件,也是没有.开始我以为买到了假片子,于是又买了不同批次的,结果还是一样.现在极度郁闷,到底不知道是什么原因,请高手出来指导一下,看是不是哪里犯了低级错误。  详情 回复 发表于 2009-10-22 09:53
64
一共有三个元件值得怀疑(如果你的线路是正确的话):
一、8脚的二极管
二、8脚的电容
三、2117
67
我的问题和你一样,请求高人帮忙
