2371|9
543
想要搭建一个震荡电路,产生一定频率,10~100KHZ, [复制链接]
调整电路中电容改变占空比,但是频率是不变的,一时之间没找到这种电路
此帖出自模拟电子论坛
既然如此,我倒有个计较。先要有个产生100kHz方波的振荡器,这可以用74HC系列的与非门或者或非门搭出来。再使用一片74HC123,这是单稳态电路(芯片内部有两个单稳态电路)。 让方波振荡器的上升沿或者下降沿触发74HC123(74HC123可以选择是上升沿触发或者下降沿触发),你的可变电容用于单稳态定时。这样就可以由电容控制占空比。 但74HC123外接的定时电容两端都不接地,你的电容如果有一端接地则无法使用74HC123定时。   详情 回复 发表于 2022-8-26 16:30
超级版主
『调整电路中电容改变占空比,但是频率是不变的』
为何要 “调整电路中电容” 来改变占空比?电容调整起来很麻烦,而且比较贵。
此帖出自模拟电子论坛
没见过有三端的可变电容。就是有,搭建电路也有问题。  详情 回复 发表于 2022-8-25 21:46
maychang 发表于 2022-8-25 15:48 『调整电路中电容改变占空比,但是频率是不变的』 为何要 “调整电路中电容” 来改变占空比? ...
此帖出自模拟电子论坛
三端的可变电容器是有的,实际上就是两个可变电容器串联在一起,中间接点引出。中间接点实际上就是转动轴。该转动轴旋转时两个可变电容器容量同步变化。 不知道楼主为何要用可变电容器来控制占空比。用电压来控制  详情 回复 发表于 2022-8-25 22:12
超级版主
captz 发表于 2022-8-25 21:46 没见过有三端的可变电容。就是有,搭建电路也有问题。
不知道楼主为何要用可变电容器来控制占空比。用电压来控制PWM的占空比是很方便的。
此帖出自模拟电子论坛
主要是外部的电容是变化,想让这个电容的变化直接与占空比联系起来  详情 回复 发表于 2022-8-26 16:07
143
调电容的确不方便,但并非不可能,这里我提供一个思路:调节积分器电容,对方波积分可获得斜率不同的三角波,然后用比较器获得PWM.
此帖出自模拟电子论坛
真是个天才,请收我为徒  详情 回复 发表于 2022-8-26 16:03
139
楼主所言无法用单一振荡器实现。电容变化可以实现频率变化,也可以实现占空比变化,但二者是各自独立的电路才行。
此帖出自模拟电子论坛
确实,用振荡器的话,好像频率和占空比都会变,二者比较难于独立区分  详情 回复 发表于 2022-8-26 16:05
543
jimtien 发表于 2022-8-26 09:37 调电容的确不方便,但并非不可能,这里我提供一个思路:调节积分器电容,对方波积分可获得斜率不同的三角波 ...
真是个天才,请收我为徒
此帖出自模拟电子论坛
543
chunyang 发表于 2022-8-26 13:55 楼主所言无法用单一振荡器实现。电容变化可以实现频率变化,也可以实现占空比变化,但二者是各自独立的电路 ...
此帖出自模拟电子论坛
543
maychang 发表于 2022-8-25 22:12 三端的可变电容器是有的,实际上就是两个可变电容器串联在一起,中间接点引出。中间接点实际上就是转动轴 ...
此帖出自模拟电子论坛
既然如此,我倒有个计较。先要有个产生100kHz方波的振荡器,这可以用74HC系列的与非门或者或非门搭出来。再使用一片74HC123,这是单稳态电路(芯片内部有两个单稳态电路)。 让方波振荡器的上升沿或者下降沿触发74H  详情 回复 发表于 2022-8-26 16:30
超级版主
S3S4S5S6 发表于 2022-8-26 16:07 主要是外部的电容是变化,想让这个电容的变化直接与占空比联系起来
此帖出自模拟电子论坛
