248|0
34
高频、高灵敏度1.8-1.9mv/GS、供电耐压8V 线性霍尔 MH481 [复制链接]
MH481是一种线性霍尔效应传感器,由霍尔传感器、线性放大器和图腾柱输出级组成。它具有低噪声输出,这使得不必要使用外部滤波。它还可以提高温度的稳定性和准确性。线性霍尔传感器具有广泛的工作温度范围,从-40℃到+105℃,适用于商业、消费者和工业环境。
霍尔效应传感器的高灵敏度可以精确地跟踪磁通量密度的极弱变化。线性电源输出电压由电源电压和磁通密度变化的比例设定。典型的工作电流为2.5 mA,工作电压范围为3.0伏至6.5伏。
MH481的额定功率在环境温度-40℃和I温度范围内的+105℃之间运行。可用的四种包风格为大多数应用提供磁优化解决方案。包装类型SQ是DFN2020-3(0.5mm标称高度),SD是DFN2020-6(0.6mm标称高度),ST是Tsot-23(0.7mm标称高度)小型低轮廓表面安装包装,而包装UA是用于通孔安装的三导线超迷你SIP。
特点和优点
⚫工作电压范围:3.0V~6.5V
⚫功耗2.5 mA 5伏直流能效
⚫低噪声操作
⚫线性输出电路设计灵活性
⚫图腾柱稳定和准确输出
⚫响应正或负高斯
⚫小包SMD
⚫磁优化包SIP
⚫成本竞争
⚫健壮的ESD性能
⚫RoHS兼容2011/65/欧盟和无卤素
012621_MH481_Datasheet_V112.pdf (1.28 MB, 下载次数: 0)
