4137|30
27
buck开关电源 mos管栅极有pwm信号,但是不能正常导通 [复制链接]
本人电源小白,最近老师让做一个数字buck电路。pwm信号我是用信号发生器给的,做完了发现pmos管栅极有正常的pwm信号,但是源极和漏极之间就是不能正常导通。本来以为是mos管问题,但是把mos管单独拿出来搭了个电路发现mos管是好的,然后我把buck部分去了,mos管直接接电阻,发现电阻的电压波形也正常,所以我觉得是不是buck电路参数的问题。但是找了半天也找不出具体原因,所以来请教论坛里的高手~~ 这是我用的buck电路 这是输出电压,不管占空比是多少,输出电压始终等于电源电压 这是栅极的信号,感觉比较正常 这是源极与栅极之间的波形 这是源极和漏极之间的波形,这个波形就很奇怪。 搞了两天了,是在找不出原因,希望大神们能给我解惑!
驱动电压似乎低了,不能推动MOS管。试试加一级放大试试看吧。仅供参考。   详情 回复 发表于 2022-8-23 19:00
27
图一是原理图,图二是输出电压,不管占空比怎么变,始终等于电源电压,图三是栅极信号,图四是源极和栅极间的波形,图五是源极和漏极波形。第一次发帖,不太会排版,见谅~
『图二是输出电压,不管占空比怎么变,始终等于电源电压』 如果MOS管没有导通,该电路输出端怎么会有电压?可见MOS管导通了,至少在PWM的一个周期内曾有部分时间导通。  详情 回复 发表于 2022-8-20 19:26
『但是源极和漏极之间就是不能正常导通』 你根据什么现像,说源极和漏极之间不能正常导通?      详情 回复 发表于 2022-8-20 19:24
1072
这个和你电路没有关系的,我觉得你是不是对电源电路有什么误解?问个简单问题,buck的占空比D=Vo/VIn,电路参数不变的条件下,负载从 1欧姆变化到1M欧姆,问下D改变吗?电感上的电流波形改变吗?
超级版主
taoanting2022 发表于 2022-8-20 16:44 图一是原理图,图二是输出电压,不管占空比怎么变,始终等于电源电压,图三是栅极信号,图四是源极和栅极间 ...
『但是源极和漏极之间就是不能正常导通』
超级版主
27
呜呼哀哉 发表于 2022-8-20 17:21 这个和你电路没有关系的,我觉得你是不是对电源电路有什么误解?问个简单问题,buck的占空比D=Vo/VIn,电路 ...
抱歉,回晚了。我对电源这块确实没什么理解,对于你的问题,我觉得占空比不会,至于电感电流我不清楚。
27
maychang 发表于 2022-8-20 19:24 『但是源极和漏极之间就是不能正常导通』 你根据什么现像,说源极和漏极之间不能正常导通?   ...
抱歉,回晚了。我看示波器上源极和漏极的波形是个衰减的振荡波,我觉得要是正常导通的话应该也是个pwm波吧。
所以,你的电路工作完全正常。如果需要输出电压随PWM占空比变化,只要减小负载电阻数值,让电感中电流(平均值)较大即可。 不过,10uH电感,总是小了。不妨用大些。  详情 回复 发表于 2022-8-20 20:03
3楼问你的问题,就是为了说明你的Buck电路现在工作于这种 “控制不住” 的状态。  详情 回复 发表于 2022-8-20 19:55
你的PWM信号,是R11左边由信号发生器输入的,占空比在一次测量期间并不变化。而你的负载电阻数值相当大,即输出电流相当小(根据输出电压12V计算,大约9mA)。 470uF电容与1.33千欧电阻,时间常数约0.6秒,远大于  详情 回复 发表于 2022-8-20 19:53
衰减振荡期间,就是MOS管关断期间,水平直线期间,就是MOS管导通期间。  详情 回复 发表于 2022-8-20 19:44
超级版主
taoanting2022 发表于 2022-8-20 19:41 抱歉,回晚了。我看示波器上源极和漏极的波形是个衰减的振荡波,我觉得要是正常导通的话应该也是个pwm波 ...
27
maychang 发表于 2022-8-20 19:26 『图二是输出电压,不管占空比怎么变,始终等于电源电压』 如果MOS管没有导通,该电路输出端怎么会有 ...
我调占空比,输出电压始终不变,就很奇怪。正常的buck不是D增大,Vo就增大么
27
maychang 发表于 2022-8-20 19:44 衰减振荡期间,就是MOS管关断期间,水平直线期间,就是MOS管导通期间。
这个我还真不懂,以后我好好学下,这个buck是我做的第一个电源,是学校老师给的任务。那么能请问一下,为什么输出电压不能调么?是跟电感、电容的参数有关么?
27
我在调试过程中,还把后半部分的电容电感都去了,然后直接在二极管那边并联了一个电阻,测完了发现波形很好啊,但是把所有东西都接上就不好使了。
对的。电感电容都去掉,负载电阻两端当然是矩形波。出现矩形波,说明你的MOS管导通关断都正常。  详情 回复 发表于 2022-8-20 20:06
超级版主
470uF电容与1.33千欧电阻,时间常数约0.6秒,远大于PWM周期(至少上万倍)。在PWM周期这么短的时间内,470uF电容放电极少,电压几乎没有下降,而每个PWM周期内,MOS管导通一次,使电容充电到电源电压。
超级版主
超级版主
27
maychang 发表于 2022-8-20 19:53 你的PWM信号,是R11左边由信号发生器输入的,占空比在一次测量期间并不变化。而你的负载电阻数值相当大, ...
哦哦,学到了。大神,那我现在是要降低这个时间常数RC吗?电感的参数要不要重新算算?我原本计划是做开关频率100k的。
首帖说 “搞了两天了” 也没有找出原因。其实,电路工作是正常的,当然找不出原因。与其花两天时间找原因,不如花两个小时把Buck电路教材(老师既然让你做Buck电路,想必有教材)好好看看,把Buck电路各部分  详情 回复 发表于 2022-8-20 20:11
『那我现在是要降低这个时间常数RC吗?』 不是降低RC时间常数,而是要让电感中电流连续,至少比较接近连续。  详情 回复 发表于 2022-8-20 20:07
27
maychang 发表于 2022-8-20 20:03 所以,你的电路工作完全正常。如果需要输出电压随PWM占空比变化,只要减小负载电阻数值,让电感中电流(平 ...
哦哦,我去试试。原谅我问题比较多,比较笨,哈哈。
超级版主
taoanting2022 发表于 2022-8-20 19:51 我在调试过程中,还把后半部分的电容电感都去了,然后直接在二极管那边并联了一个电阻,测完了发现波形很 ...
超级版主
taoanting2022 发表于 2022-8-20 20:03 哦哦,学到了。大神,那我现在是要降低这个时间常数RC吗?电感的参数要不要重新算算?我原本计划是做开关 ...
超级版主
首帖说 “搞了两天了” 也没有找出原因。其实,电路工作是正常的,当然找不出原因。与其花两天时间找原因,不如花两个小时把Buck电路教材(老师既然让你做Buck电路,想必有教材)好好看看,把Buck电路各部分如何动作搞清楚,事半功倍。
27
maychang 发表于 2022-8-20 20:07 『那我现在是要降低这个时间常数RC吗?』 不是降低RC时间常数,而是要让电感中电流连续,至少比较接近 ...
刚调试去了。大神,我按你说的减小了电阻,只用了一个90欧的,但是还是不行,电压还是电源电压,我占空比设置的0.5。原理图上的电容用的是470uF的,我觉得太大了,换了个47uF的,我应该换回来吗?
咱们这样想想:电感小到极限就是电感短路掉,只剩470uF电容,二极管因反向而可以不去管它(视为开路)。此时电路和普通的半波整流电容滤波完全一样。而半波整流,我们知道,当电容量较大,负载电流比较小的时候,负载  详情 回复 发表于 2022-8-21 10:34
我想,你这样做的目的,是要给定占空比0.5,验证输出电压是否输入电压之半。 要想 “行”,除减小负载电阻值外,更应该加大电感值。还需要注意:电感是否能够承受0.1A这么大的直流电流(而不磁饱和)。  详情 回复 发表于 2022-8-21 07:23
