27
21
maychang 发表于 2022-8-20 20:11 首帖说 “搞了两天了” 也没有找出原因。其实,电路工作是正常的,当然找不出原因。与其花两天 ...
是啊,平时没好好学,遇到问题就抓瞎,要不是您指点一下,我现在还蒙在鼓里。
27
22
taoanting2022 发表于 2022-8-20 21:40 刚调试去了。大神,我按你说的减小了电阻,只用了一个90欧的,但是还是不行,电压还是电源电压,我占空比 ...
我用的直流电源一直限流0.1A,会跟这个有关系吗?
超级版主
23
我想,你这样做的目的,是要给定占空比0.5,验证输出电压是否输入电压之半。
要想 “行”,除减小负载电阻值外,更应该加大电感值。还需要注意:电感是否能够承受0.1A这么大的直流电流(而不磁饱和)。
至于电容,不必减小。
27
24
maychang 发表于 2022-8-21 07:23 我想,你这样做的目的,是要给定占空比0.5,验证输出电压是否输入电压之半。 要想 “行”, ...
maychang老师,刚才我参照你的建议去看了电力电子书。我看书上时间常数τ是L/R,但是书上的图没有电容,搞得我有点迷惑。我按照你的建议换了个大电感(100uH,手头暂时只有这个,还有个68uH的磁环电感,被我减了几圈线圈,现在也不知道感值多少了),然后按书上的公式计算了一下,输出电流瞬时值的最大最小值都在十几毫安左右,电流应该是连续的。但是电流是不是太小了?
超级版主
咱们这样想想:电感小到极限就是电感短路掉,只剩470uF电容,二极管因反向而可以不去管它(视为开路)。此时电路和普通的半波整流电容滤波完全一样。而半波整流,我们知道,当电容量较大,负载电流比较小的时候,负载两端电压可以达到输入电压的峰值。这,就是你的Buck电路的工作状态(输出电压不受控制)。所以,要想让PWM占空比为0.5时输出电压为输入电压的一半,就应该加大电感。
maychang老师,再次感谢您,我已经做出来了。刚我把信号发生器换成了DSP,闭环了之后发现效果还挺好的。一开始用信号发生器测得时候效果感觉不满意,我还担心呢,结果换上DSP之后感觉挺不错,电压稳定的速度也挺快。  详情 回复 发表于 2022-8-21 19:24
27
26
maychang 发表于 2022-8-21 10:34 咱们这样想想:电感小到极限就是电感短路掉,只剩470uF电容,二极管因反向而可以不去管它(视为开路)。此 ...
maychang老师,我换了个100uH的电感上去(开关频率100K),输出电压能调节了但是感觉效果不是很好(没有严格按照Vo/Vi=D),输出电阻很烫,而且到mos栅极的pwm信号的占空比跟我信号发生器的不一样了
这些都是正常的。 负载两端电压不严格遵循输入电压乘以占空比,是因为MOS导通的占空比已经发生变化,与你的信号发生器输出的占空比不同。占空比发生变化,是因为各环节(双极型三极管、为MOS管门极放电的三极管、M  详情 回复 发表于 2022-8-21 12:16
超级版主
27
taoanting2022 发表于 2022-8-21 11:06 maychang老师,我换了个100uH的电感上去(开关频率100K),输出电压能调节了但是感觉效果不是很好(没有 ...
这些都是正常的。
负载两端电压不严格遵循输入电压乘以占空比,是因为MOS导通的占空比已经发生变化,与你的信号发生器输出的占空比不同。占空比发生变化,是因为各环节(双极型三极管、为MOS管门极放电的三极管、MOS管)的上升和下降都有延迟。另外,MOS管有损耗,电感也有损耗(还可能发生磁饱和)。至于负载电阻发热,那要看你的输出电压是多少。如果输出电压为6V而负载电阻90欧,电阻上应该耗散0.4W功率。如果是贴片电阻,应该是比较烫的。
27
28
maychang 发表于 2022-8-21 12:16 这些都是正常的。 负载两端电压不严格遵循输入电压乘以占空比,是因为MOS导通的占空比已经发生变化, ...
哦哦,是这样啊,我懂了,我再去做些优化。这次交流您让我受益匪浅,对电源这块的理解加深了一些,很感谢您。
27
29
maychang老师,再次感谢您,我已经做出来了。刚我把信号发生器换成了DSP,闭环了之后发现效果还挺好的。一开始用信号发生器测得时候效果感觉不满意,我还担心呢,结果换上DSP之后感觉挺不错,电压稳定的速度也挺快。这两天非常感谢!!!
加一级放大吧,似乎不够
31
驱动电压似乎低了,不能推动MOS管。试试加一级放大试试看吧。仅供参考。
