1948|15
160
【家用小型气象站】+ 硬件设计,发板打样 [复制链接]
电路设计比较简单,主要是供电,串口屏,运行灯,DHT11、485和PM2.5模块,其中485是用来读取风速和风向数据的,暂时不用板载液晶,是因为目前工作上串口屏用的比较多,所以首选串口屏显示,目前线路板上周已经发出打样,当前还未收到。
如果是要擺在戶外,建議把DHT11更換成其他的溫溼度傳感器,比如SHT20或者其他的傳感器。 DHT11一受到較強的氣候干擾會容易損壞,之前做期末專題就有遇到這個問題。   详情 回复 发表于 2022-8-20 09:04
点赞(1) 关注
6841
串口屏可以去迪文官方申请,方案做好了可能还可以有奖金得哦。
之前申请过,公司这边也在用迪文的串口屏,所以索性就行迪文屏当显示用  详情 回复 发表于 2022-8-16 17:48
迪文屏的设计确实不错,就是散热有点大  详情 回复 发表于 2022-8-16 11:59
221
硬件电路是电路系统的重要组成部分,硬件电路设计是否合理直接影响电路系统的性能
第一版测试用,因为都是弱电,所以布局上就简单一些了  详情 回复 发表于 2022-8-16 17:49
6060
风速风向数据是如何检测的?什么原理
之前做过水文一起,考虑直接采购成品风速风向传感器,485输出数据,风向的原理实际就是个指向0~365°,根据度数判断风向,风速我感觉其实和电机测速差不多。采用红外或者超声波测速的技术上会复杂一些  详情 回复 发表于 2022-8-16 17:50
6060
lugl4313820 发表于 2022-8-16 11:27 串口屏可以去迪文官方申请,方案做好了可能还可以有奖金得哦。
迪文屏的设计确实不错,就是散热有点大
6773
我最近搞了淘晶驰的串口屏,感觉也还不错~
我这边用迪文的比较多  详情 回复 发表于 2022-8-16 18:03
板子画的很不错
160
160
476700838 发表于 2022-8-16 11:47 硬件电路是电路系统的重要组成部分,硬件电路设计是否合理直接影响电路系统的性能
160
秦天qintian0303 发表于 2022-8-16 11:59 风速风向数据是如何检测的?什么原理
有一个三相超声波的传感器,不过那玩意看着都贵  详情 回复 发表于 2022-8-17 07:46
160
wangerxian 发表于 2022-8-16 14:37 我最近搞了淘晶驰的串口屏,感觉也还不错~
我这边用迪文的比较多
6060
烟花绽放 发表于 2022-8-16 17:50 之前做过水文一起,考虑直接采购成品风速风向传感器,485输出数据,风向的原理实际就是个指向0~365° ...
找过超声波环能器,但是没有找到,估计只能找厂家或者代理  详情 回复 发表于 2022-8-17 18:35
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
学习学习
160
秦天qintian0303 发表于 2022-8-17 07:46 有一个三相超声波的传感器,不过那玩意看着都贵
好的,第一版的硬件先实现功能,后续第二版的时候,去更换为SHT20或者SHT30  详情 回复 发表于 2022-9-17 17:10
160
TsaiXO 发表于 2022-8-20 09:04 如果是要擺在戶外,建議把DHT11更換成其他的溫溼度傳感器,比如SHT20或者其他的傳感器。 DHT11一受到較強 ...
