1523|1
【AT32WB415测评】之四增加3,4命令控制LED3 [复制链接]
    其实这个功能在昨天的那个贴子就应实现,只不过考虑问题进入胡同,我总想利用现有的函数来实现,看了坛友的贴子才明白了,其实MCU单片机部分是一样的,就是BLE部分,我少定义了两个宏:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1214354-1-1.html
    那么现在我来说说我的实现吧:
    一、单片机部分:
    at_cmd.h增加四个个宏:
#define AT_CMD_IO_SET_2                  "AT+IOSET2\r\n"
#define AT_CMD_IO_SET_3                  "AT+IOSET3\r\n"
#define AT_CMD_IOSET2                     (0x03)
#define AT_CMD_IOSET3                     (0x04)
   main.c中增加相应的定义及函数处理:
struct at_cmd_msg at_cmd_list[] =
  {AT_CMD_IO_SET_LOW, AT_CMD_IOSET0},
  {AT_CMD_IO_SET_HIGH, AT_CMD_IOSET1},
  {AT_CMD_IO_GET,  AT_CMD_IOGET},
	{AT_CMD_IO_SET_2,  AT_CMD_IOSET2},
	{AT_CMD_IO_SET_3,  AT_CMD_IOSET3},
switch(at_cmd_list[msg_id].msg_id)
        case AT_CMD_IOSET0:
          at32_led_off(LED2);
          at_cmd_send(AT_RESULT_OK0);
          break;
        case AT_CMD_IOSET1:
          at32_led_on(LED2);
          at_cmd_send(AT_RESULT_OK1);
          break;
        case AT_CMD_IOGET:
          if(gpio_output_data_bit_read(GPIOB, GPIO_PINS_7))
          else
          break;
				case AT_CMD_IOSET2:
					 at32_led_on(LED3);
					 break;
				case AT_CMD_IOSET3:
					 at32_led_off(LED3);
					 break;
        default:
          at_cmd_send(AT_RSP_ERROR);
          break;
    recv_cmp_flag = RESET;
    memset(recv_data, 0, strlen(recv_data));
二、BLE部分
app.h:
custom_task.c:
增加两个发送命令:
static int gattc_write_req_ind_handler(ke_msg_id_t const msgid, struct gattc_write_req_ind const *param,
                                      ke_task_id_t const dest_id, ke_task_id_t const src_id)
    struct gattc_write_cfm * cfm;
    uint8_t status = GAP_ERR_NO_ERROR;
    //Send AT command
    if(uart_tp_mode_flag == false)
      switch(param->value[0])
				case 0:
				case 1:
			UART_SEND_DATA(AT_CMD_IO_SET, param->value[0]);
				break;
				case 3:
					UART_SEND_DATA(AT_CMD_IO_SET_2, param->value[0]);
					break;
				case 4:
					UART_SEND_DATA(AT_CMD_IO_SET_3, param->value[0]);
    cfm = KE_MSG_ALLOC(GATTC_WRITE_CFM, src_id, dest_id, gattc_write_cfm);
    cfm->handle = param->handle;
    cfm->status = status;
    ke_msg_send(cfm);
    return (KE_MSG_CONSUMED);
编译BLE时遇到了,命令提示符已被管理员禁止的提示,生成不了我要烧入的BIN文件。
我照:https://www.dadighost.com/help/dnjc/7450.html
解决了。
重新上电,久违的LED3亮了,当然发0x04又灭了。
此帖出自无线连接论坛
原来是少定义了两个宏, 解决就好     详情 回复 发表于 2022-8-19 07:29
6838
原来是少定义了两个宏,
解决就好
此帖出自无线连接论坛
